Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Pozdložky- změna rozteče na 4x100
Venek
Registrace: 11.6. 2013
PříspěvekZaslal: st duben 23, 2014 8:18 am    Předmět: Pozdložky- změna rozteče na 4x100 Citovat
Nemate někdo nejaky zkušenosti se změnou rozteče? Question
PříspěvekZaslal: st duben 23, 2014 10:50 pm    Předmět: Citovat
No co som pocul a videl, tak to funguje tak, ze podlozku prisrobujes k naprave a do podlozky srobami srobujes koleso. To znamena, ze ta podlozka musi byt dost siroka nato, aby tam to nasrobovane koleso dostatecne drzalo. Tzn., ze ta podlozka bude musiet byt siroka aspon 20mm.
Ale skusenosti s tym nemam. Popripade ma niekto opravte ak sa mylim. Smile
PříspěvekZaslal: st duben 23, 2014 11:10 pm    Předmět: Citovat
Presne tak, minimum je kolem 20mm, ale matka se tam cela vetsinou nevejde, vetsinou na elktronech jsou na dosedaci plose takove vykrojene ledviny a tam se ty matky vejdou, takze zkontrolovat kolesa, nebo pak podlozku sirsi, aby se tam matice schovali. A hlavne pak spocitej et disku a sirku podlozek at ti to nevyleze moc ven. Mel sem je a jezdilo se v pohode.
Venek
PříspěvekZaslal: čt duben 24, 2014 7:42 am    Předmět: Citovat
A nemAte tyhle podlozky nekdo na prodej? Nebo nevite o nejakejch za nejakou rozumnou cenu?
PříspěvekZaslal: čt duben 24, 2014 12:12 pm    Předmět: Citovat
Ja som si z tejto stranky kupoval rozsirovacie podlozky aj so srobami(steftami) a som velmi spokojny. Velmi kvalitna robota. Jemne opracovany dural.
http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozky-pod-kola/eshop/2-1-Podlozky-se-zmenou-roztece/9-2-roztec-4-diry
PS: Treba im napisat z akej na aku dieru ta roztec ma byt. Pri objednavke si
vlastne zvolis iba pocet dier a hrubku.
PříspěvekZaslal: pá duben 25, 2014 10:40 am    Předmět: Citovat
Dnes mi z vyssie uvedenej stranky prisla 10% zlava. Ak budes odtial kupovat povedz a poslem ti zlavovy kod Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.91 sekund
