Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Schema el. topení
Schema el. topení
icescream
Registrace: 9.6. 2012
PříspěvekZaslal: st leden 29, 2014 12:00 am    Předmět: Schema el. topení Citovat
Zdravim Smile mám dotaz a doufam že mi tu někdo poradí. Přečetl jsem už snad všechno ohledně ventilu topení, topení atd... Jen kvuli odpovedim at hledám...ale nic mi nepomohlo.
Je problem že dříve měla puma klimatizaci a ted tam klimatizace není. Takže puma stále topí , háže to haluze na budíku s palivem při otáčení foukání jako by to někde odepíralo proud. Ventil topení,termostat vše je OK takže problém je někde v zapojení... (na 100%) netušil by někdo jak vypadá schéma celeho zapojení topeni? popř možné zapojení na přímo na tvrdo?? Surprised
koukal (a měřil) jsem ventil na jinem vozea zjistil že se otvírá a zavírá v impulzech podle teploty. Podle mě zbytečně složitý. Netuší někdo kam vedou ty 2 dráty z ventilu? přes jednotku to přeci (snad) nejde ..
děkuji za odpovedi a rady moc
Ford 1,7 zetec Full miltek system 4-2-1 Denso iridium MSD hyperpower blaster coil Simota filter Strut brace Antiroll bar Suspension 60/60
PříspěvekZaslal: st únor 12, 2014 1:04 pm    Předmět: Citovat
Tady je knížka jak na to Ford fiesta schémata a spousta věcí hodně stejnýWink
http://czshare.com/5916938/22_jak_na_to_ford_fiesta_ford_ka_1996.pdf
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.30 sekund
