Ford Puma Club :: Zobrazit téma - tech. info
tech. info Přejít na stránku 1, 2  Další
Majki
Registrace: 10.5. 2012
PříspěvekZaslal: út leden 28, 2014 9:18 pm    Předmět: tech. info Citovat
Zdravim mam par otazok
Hladal som na fore ale neviem to najst aky ma rozmer + stupanie vypustna sruba na olej, mam ju dost okusanu a chcem ju najblizsie vymenit
a len tak informativne motor z Pumy 1,6i bude pasovat do fiesty MK4 po facelifte? ani nie motor ako uchyty na motore a prevodovke, jeden znamy zadrel vo fieste a taky moze mat za lacny peniaz tak sa pytam
PříspěvekZaslal: pá leden 31, 2014 10:23 pm    Předmět: Citovat
1.6 podle mě určitě bude, dělala se pokud vim jen jedna varianta 1.6 ZETEC SE a ta je jak ve focusu,pumě, tak fiestě sport
Majki
PříspěvekZaslal: po únor 10, 2014 1:46 pm    Předmět: zvody Citovat
este jeden dotaz aby som nemusel zbytocne zakladat novy topic, pozeral som 4-2-1 zvody ale vela je ich bez tej pruznej spojky podla mna by tam mala byt inak sa zbytocne namaha cely vyfuk, riesili ste to uz niekto? alebo ste to tak nahodili a neriesili
PříspěvekZaslal: po únor 10, 2014 7:30 pm    Předmět: Citovat
Dat za ne vlnovec snad neni problem ne... To je soucast vyfuku ne svodu samotnych
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 10:25 am    Předmět: Citovat
Nejsem si teď jistý a nechce se mi lézt pod auta, ale mám pocit, že u Pumy je právě vlnovec součástí svodů. Většina těch "levných" svodů na eBay na sobě vlnovec nemám, tudíž by se musel nějak dopasovat a to pak zase nevím, jak by to sedělo s 1. dílem výfuku Sad
Majki
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 5:52 pm    Předmět: Citovat
jednine co som nasiel tak miltek ho mal, ine napr. Jap parts nemali a ani origo z pumabuild ho nema
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 6:26 pm    Předmět: Citovat
Nebo dát tužší (plný) silentblok co drží převodovku s motorem. Např. Flo-Flex
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Puma-Lower-Engine-Gearbox-Stabiliser-Mount-Bushes-in-Poly-5-/281115432948?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4173c917f4
Motor se pak nebude tak zaklánět a neměl by tedy ani "trhat" výfuk. Ovšem nevím jestli se pak nebude do karoserii přenášet více vibrací od motoru.
Když už jsem u těch svodů. Máte někdo graf z brzdy před a po? Aby mělo vůbec smysl to řešit Idea Myslím jen svody bez dalších úprav.
Majki
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 6:38 pm    Předmět: Citovat
no ved to mam aj v plane, dat dole tuhsi silentblok ale od vibratech + dat tuhsie gumky na vyfuk, ked pokupim a nahodim dam aj graf z brzdy, ale viem ze ked si vyberies stredovy tlmic a koncovy si das napr. ulter pridas hrusku tak mas 10-15Nm hore,
btw pri miltek zvodoch pisu ze sa zvysil vykon o 13 ci 15PS tak neviem ale ked uz zvody tak k tomu aj zvysok
Naposledy upravil Majki dne út únor 11, 2014 6:45 pm, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 6:45 pm    Předmět: Citovat
S tím "hruškovým" filtrem opatrně. Viděl jsem několik měření, kde tento typ filtru naopak snižoval výkon. Především kvůli tomu, že saje teplý vzduch z motoru.
Ulter na konci už mám, středový díl bych tam radši kvůli hluku nechal. Ty svody by se na nadměrné hlučnosti nijak podílet neměli, tak mě celkem zajím jestli by to mělo cenu.
Majki
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 6:47 pm    Předmět: Citovat
ja mam cely cas teplotu nasavaneho vzduchu kolo 30-35°C a to mam hrusku ktora ani nieje nejak super odtienena od vyfuku jediny kryt je baterka Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 6:51 pm    Předmět: Citovat
Ono to chce dělat více měření po každé úpravě, aby bylo vidět co má na výsledný výkon (celkový průběh vč. točivého momentu) vliv. Chápu, že je to potom finančně dost náročné Sad
Taky je dobré brát v potaz, že sériový motor nemá přesně 92 KW, ale i víc nebo míň.
Majki
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 6:58 pm    Předmět: Citovat
ked som meral auto, malo 120PS a neviem kolko Nm po par upravach malo skoro 130PS a 170Nm
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 7:01 pm    Předmět: Citovat
Tak se pak hlavně pochlub, až budeš mít ty svody Smile
Majki
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 7:07 pm    Předmět: Citovat
zvody budu ale na 1,6 Smile po uprave tipujem tak kolo 170PS ale nechame sa prekvapit
PříspěvekZaslal: út únor 11, 2014 7:10 pm    Předmět: Citovat
Zase tak to nepřeceňuj, to už by bylo více než Puma Racing a ta má mimo jiné, ještě upravené rezonanční sání a vačky.
