JimiCrow Puma Driver
Zaslal: pá září 27, 2013 6:51 pm Předmět: Výměna ložisek bubnu |
Ahojda.Je to takto správně jako na fotu?Takto mají být vloženy do bubnu?Samozřejmě kromě novin a igelitu:-)
117.66 kB |
44096 krát |
douda Puma Driver
Zaslal: ne září 29, 2013 11:32 pm Předmět: |
Jojo, je to správně. Když se nad tím pořádně zamyslíš, tak tahle úloha má jen jedno řešení
Ale je lepší si to nechat někde nalisovat, a tam stejně budou vědět. Narval jsem to tam už i šroubovákem a kladivem, ale ideální to asi neni
Zaslal: po září 30, 2013 7:33 pm Předmět: |
Díky za odpověď.
Kdyby se do toho někdo pouštěl a nevěděl...z vnitřní strany bubnu nalisovat kroužek(prsten) vložit ložisko,zajistit kroužkem z gumy(ve vnitřním obvodu je pružinka),uzavřít abs kroužkem.Z přední strany bubnu nalisovat kroužek(prsten) vložit ložisko.Jak k sobě mají směřovat kroužky a ložiska je vyobrazeno na fotografii.K nalisování kroužků poslouží třeba trubka o stejném průmeru,dřevěný špalík a kladivo.Samozřejmostí je na ložiska použít vhodnou vazelínu.
Popřípadě mě opravte...
Lopez Puma God
Zaslal: čt říjen 03, 2013 12:40 am Předmět: |
nalisovat není ani moc problém ale vyndat ty zpropadené prsteny to je boj:D
Zaslal: so listopad 23, 2013 11:50 am Předmět: |
můžete mi prosím napsat rozměry ložiska? nacházím na eshopech různý údaje, případně rovnou odkaz na dobré zadní ložisko za dobrou cenu. Díku dík
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: so listopad 23, 2013 1:43 pm Předmět: |
A neni lepsi na loziskach nesetrit? Mam na Pume najeto cca 200tis, z toho 120 jenom ja a kdybych nedaval vetsi bubny, tak jeste urcite par tisic najedu, navic jsem mel 2cm podlozky pod kolama... Za me jedine origo nebo SKF.
Zaslal: so listopad 23, 2013 2:22 pm Předmět: |
však o šetření nepadlo ani slovo, jde mi hlavně o ten rozměr, právě u SKF jsem našel různá čísla + nejsem si jistý jestli i u větších bubnů jsou ložiska stejná
