s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 29, 2013 6:03 pm Předmět: Spojkový pedál se nevrací a brzdový je tuhý jak sviňa |
Včera se vyskytl problém. Puma normálně fungovala, žádný náznak problémů. Ujelo se v pohodě asi 25 km a zaparkovalo. Po několika hodinách parkování se po nastartování spojkový pedál přestal po sešlápnutí a zařazení vracet nahoru, ale zůstane nadoraz na podlaze. Dal se nohou vytáhnout, nebo se i občas vrátil sám tak do půl cesty, ale ani rozjet se s tím pořádně nedalo. Nechtěl jsem to dokurvit více, než už to bylo a provoz byl v tom místě více než hustý, tak na nějaké větší zkoušení nebyl prostor. Vzhledem k tomu, že jsem to měl domů poměrně daleko a navíc úplně ztuhnul brzdový pedál, měl jsem strach s tím vůbec něco zkoušet, nebo jet i na laně. Musel jsem tedy Pumici nechat odtáhnout na podválu do servisu.
Zatím nevím, co tomu je, jen vím, že je to nějaký rozbitý. Tušíte někdo, na co se mám psychicky připravit?
Zaslal: po červenec 29, 2013 6:19 pm Předmět: |
mohl by to být špatný spojkový válec ten stojí asi kolem litru...můj tip, ale hlavně ať ti to funguje
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 29, 2013 6:25 pm Předmět: |
No může bejt, to by mi nepřišlo nelogické, já akorát nechápu, co s tím má společného brzdový pedál. Ale jsem lama, tak se rád dovzdělám.
Zaslal: po červenec 29, 2013 6:28 pm Předmět: |
brzdová kapalina slouží jak pro hydrauliku brzd, tak spojky.. třeba se přes vadný válec přisál vzduch a může to dělat neplechu.. ale nejsem v tom zas tak kovanej, takže bych nerad plácal bludy
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 29, 2013 6:39 pm Předmět: |
No mechanik něco takového ráno po telefonu říkal jako první odhad, než se v tom začně hrabat pořádně, ale moc jsem z toho nebyl chytrý.
Říkal, že je i něco přímo v převodovce. Že by to byl tedy ten spojkový válec? Nebo je to jiný vehement?
Zaslal: po červenec 29, 2013 6:42 pm Předmět: |
no oni jsou snad dva, jeden někde u pedálu to je hlavní válec a pak pomocnej někde u převodovky
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 29, 2013 6:47 pm Předmět: |
A myslíš, že oba teda mají spojitost z těma brzdama? Protože jestli by jeden neměl a druhý jo, tak vylučovací metodou odhalíme problém.
Pokud oba, tak uvidíme, co zjistí servisák. Ale každopádně bych byl radši, kdyby se nemusela rozdělávat ještě i převodovka.
Zaslal: po červenec 29, 2013 6:51 pm Předmět: |
oba používaj brzdovku, tohle je schema hydrauliky z fiesty..u nás to bude stejné. Pokud je problém na pomocném tak musí převodovka ven
95.33 kB |
18567 krát |
Zaslal: po červenec 29, 2013 7:07 pm Předmět: |
aspoň to píšou..
100.69 kB |
18563 krát |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 29, 2013 7:09 pm Předmět: |
No tak to vypadá, že jestli to bude ten sráč z převodovky, tak cena dílu kolem litru bude asi to nejmenší a největší mazec bude práce a další případné sračky okolo.
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po červenec 29, 2013 7:14 pm Předmět: |
Tohle by měl být ten pazmek z převodovky:
Kód: | http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=536131&path[]=536211&path[]=536912&path[]=543203&path[]=574490&product=622483 |
23.71 kB |
18556 krát |
Majki Puma Driver
Zaslal: út červenec 30, 2013 6:35 pm Předmět: |
inak, ked dies menit ten hydraulicky valec z loziskom budes musiet prevrtat prevodovku, ale ved uvidis sam ked budem montovat
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út červenec 30, 2013 7:01 pm Předmět: |
Co myslíš tím "převrtat převodovku"? To, že bude muset převodovka dolů, to je už bohužel jasné, ale myslíš, že se ještě něco bude muset předělávat?
Jinak potvrzeno ze servisu, že je v prdeli ten spojkový válec v převodovce - teče.
Našel jsem na AutoMedik.cz od několika výrobců v ceně od cca 1200 až po nějakých 3400 Kč, což je rozptyl jako prase.
Např.:
BORG & BECK 1199 Kč
Kód: | http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=536131&path[]=536211&path[]=536912&path[]=543203&path[]=574490&product=602354 |
SAMKO 1274 Kč
VALEO 2168 Kč
Kód: | http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=536131&path[]=536211&path[]=536912&path[]=543203&path[]=574490&product=57960 |
LUK 1717 Kč
Kód: | http://www.automedik.cz/autodily.html?product=58273&path[]=536131&path[]=536166&path[]=536510&path[]=539709&path[]=558662&path[]=610288 |
atd.
Myslíte, že na Pumu 1.7 (rok 98, před FL) je všechno použitelné? Nejsou třeba 2 typy (např. před FL / po FL, co já vím...), ať zbytečně nekoupím něco, co mi tam nepůjde?
Majki Puma Driver
Zaslal: út červenec 30, 2013 7:40 pm Předmět: |
lebo teraz sa robia uz iba spojkove valce z priemerom tusim 21mm a puma ma tie 2 otvory ktore vychadzaju z prevodovky tusim 19mm, aj ja som to zistil az ked som montoval
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út červenec 30, 2013 7:52 pm Předmět: |
Že by se nedělal přesný rozměr? To je divné.
A jak jsi to řešil? Převrtal jsi díry přímo do převodovky?
