Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Hodnoty snimacu klapky
PříspěvekZaslal: po červenec 01, 2013 10:32 am    Předmět: Hodnoty snimacu klapky Citovat
Caute. Na diagnostike mi vypisuje hodnota skrtiacej klapky pri pustenom plyne 14,9% a pri ple zosliapnutom 95.5%.
Otazkou je ci to funguje spravne Smile Tu nizku hodnotu by som bral s tym ze to udrzuje volnobeh. lenze na volnobeh je vedla klapky zvlast diera.
Dik za rady.
PS: klapka aj okolie vycistene.
PříspěvekZaslal: po červenec 01, 2013 8:37 pm    Předmět: Citovat
To vypadá spíš, jako zatížení...
Kdo čím a jak to diagnostikoval?
PříspěvekZaslal: po červenec 01, 2013 10:42 pm    Předmět: Citovat
Ja som to diagnostikoval. Program ScanMaster-ELM. Dal som si snimanie skrtiacej klapky. Zbytok uz som pisal v prvom prispevku.
PříspěvekZaslal: po červenec 01, 2013 10:48 pm    Předmět: Citovat
Matně si vzpomínám, že Scan Master mi ukazoval také nějakou podobnou hloupost.
Pokud se v tom chceš "hrabat" víc, tak si najdi někoho v okolí kdo má ForDiag nebo si jej rovnou kup. To je mnohem lepší, jak elm327 (OBDII).
PříspěvekZaslal: út červenec 02, 2013 12:29 am    Předmět: Citovat
Fordiag mam ale nespolupracuje to :/ No nic ..... a fordiag ti ukazoval spravne hodnoty ?
A neviem preco by to mala byt hlupost co mi ukazuje Very Happy je to napojene snad na rovnaky snimac/cast RJ ako fordiag ci ?
PříspěvekZaslal: út červenec 02, 2013 10:49 am    Předmět: Citovat
Teď jsem to byl otestovat se Scan Mastrem a ukazuje mi to stejnou blbost, jako tobě. ForDiag to samozřejmě indikuje správně. Chyba je v SW. nebo v chipu.
Sériová diagnostika nikdy není „napojena“ přímo na snímači. Data jsou zprostředkována popřípadě zkreslena řídící jednotkou. Pokud si chceš být hodnotami 100% jistý, tak to musíš změřit multimetrem/osciloskopem.
PříspěvekZaslal: út červenec 02, 2013 12:33 pm    Předmět: Citovat
Ok dik. Takze to necham tak Smile
