Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nedrží stopu...
Nedrží stopu...
Stanley
Registrace: 20.7. 2012
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 11:43 am    Předmět: Nedrží stopu... Citovat
Ahoj,
Dneska jsem zjistil že při vyšších rychlostech (120+) mám s Pumou problém udržet rovnou stopu.. Auto jakým si způsobem při přejetí nerovnosti ( na našich silnicích všude ) uskakuje ze strany na stranu...
Nevíte čím to může být? Díky Smile
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 12:42 pm    Předmět: Citovat
tlumiče,uložení, silenbloky? víc tam toho nebude:) jestli ti uskakuje tak si nech otestovat tlumiče, silenbloky ti udělaj auto rozplavanější
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 1:15 pm    Předmět: Citovat
Pneumatiky a jejich tlak...
takový barum bravuris že LARWÍKU ? Cool
mgy
Registrace: 29.10. 2012
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 1:16 pm    Předmět: Citovat
Pokud nedrží stopu při jízdě rovně, tak by to taky mohla být špatně nastavená sbíhavost. Nesljíždí se ti nesouměrrně pneu? Velká sbíhavost - sjeté vnějšky, rozbíhavost sjeté vnitřky pneu...
Stanley
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 1:25 pm    Předmět: Citovat
Pneu a sbíhavost je (měla by být) v pořádku kola měněny v aut.servisu s vyrovnání geometrie. Viděl bych to na ten podvozek no... Auto jakoby neplave... Ale odskakuje ze strany na stranu, jakobych se třeba vyhýbal diram v silnici - jede rovně skubne do strany jede rovně skubne zpátky...
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 1:43 pm    Předmět: Citovat
úplnej základ je kontrola tlaku v pneu.
předepsáno výrobcem:
normální jízda: 2,0 přední + 1,9 zadní
při trvalých rychlostech nad 160km/h : 2,2 přední + 2,1 zadní
při zatížení 3 osoby a více + krámy , např. dovolená (2,7 + 2,5)
čiže tím bych začal.....
Naposledy upravil absinth dne so červen 29, 2013 1:52 pm, celkově upraveno 2 krát.
Stanley
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 1:49 pm    Předmět: Citovat
Jezdim výhradně sám, nárazově s přítelkyní... Toto odskakovani se děje při nejnižším možném zatížení. Každopádně mě tlaky v pneu nenapadly, zkontroluji Smile díky
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 2:41 pm    Předmět: Citovat
gumy by mě nenapadly, protože to beru jako samozřejmost.. pokud jsou přefouklé nebo příliš měkké, tak to bezpečně poznám aniž bych je měřil..
PříspěvekZaslal: ne červen 30, 2013 11:18 am    Předmět: Citovat
většinou mam nafoukáno na 2,2 a 2 ..Smile
Majki
Registrace: 10.5. 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 04, 2013 5:21 pm    Předmět: Citovat
mne odskakuje ked idem do zatacky a prejdem nerovnost, ale to viem ze su tlmice kedze su vytecene
Stanley
PříspěvekZaslal: ne červenec 07, 2013 5:59 pm    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dostal ke kompresoru s měřákem a zjistil jsem že mi v pneuservisu předek nafoukali na 2,6 a zadek na 2,4 Confused Tak jsem upustil přední na 2,3 a zadní na 2,0 a poznal jsem znatelný rozdíl Smile auto mnohem lépe drží stopu. Jen mi přední pneumatiky připadají rozpláclé... Jakoby byli podhuštěné Very Happy
Falty
Registrace: 17.8. 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 07, 2013 6:16 pm    Předmět: Citovat
Nejsou špatný kompresorový stanice na pumpách. Vidíš i kolik v té pneumatice je. Teda pokud nemají tu přenosnou sračku.
Stanley
PříspěvekZaslal: ne červenec 07, 2013 7:08 pm    Předmět: Citovat
No tlak jsem kontroloval po natankování na stanici Shell. U stojanového kompresoru, tak snad to ukazovalo správně, ale pro jistotu to ještě zkontroluju digitálním měřákem tlaku Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.27 sekund
