Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Tesnenie veka nádrže
flyingislife
Registrace: 12.5. 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 27, 2013 8:48 pm    Předmět: Tesnenie veka nádrže Citovat
Zdravím,
Počas jazdy s otvoreným oknom často cítim benzín, vo vnútri ho necítiť, mal som podozrenie že to bude zrejme tesnenie palivového uzáveru.
Neviete niekto či sa dá kúpiť, vyrobiť alebo nejakým spôsobom utesniť, alebo je treba vymeniť komplet uzáver, tým pádom nosiť zvlášť kľúč?
Môže spôsobiť netesnosť, že rýchlejšie strácam benzín- vyparuje sa?
ďakujem, taktieź sa by som sa ešte rád spýtal, dnes som pozrel pod auto, nikde kvapky, ale pri kryte nejakých hadičiek som nahmatal špinu, akoby mokré blato s nejakou prímesou, neviem či je to nejaká netesnosť alebo je to proste nafŕkané z cesty.
Je to podobná "zmes" ako na tejto foto( neviem či zlé tesnenie, alebo či je toto normálne, v autách sa veľmi nevyznám, zatiaľ...)
Ďakujem
foto :
Majki
Registrace: 10.5. 2012
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 11:27 am    Předmět: Citovat
benzin citi na kazdej pume, to co mas dole to mastne, moze byt aj z vika ze sa ti to pomaly rozpija po celom motore, ako mne
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 12:45 pm    Předmět: Citovat
já ho teda necejtim, ale bývá to prý víčkem.. co ho zkust nějak přetěsnit Idea umej si to a pak můžeš řešit jestli ti někde něco teče
flyingislife
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 2:10 pm    Předmět: Citovat
Majki napsal:
Ahoj,
myslíš z veka ventilov?
Lebo tesnenie veka ventilov som vymenil a odvtedy tade olej netečie, skúsim to poumývať,môžem to vyumývať wapkou?
Majki
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 9:59 pm    Předmět: Citovat
aj ja som vymenil a tecie stale, asi krive viko, ja som si normalne wapkoval motor, ale lepsie zajst tam kde maju aj zdvihak, neviem ci je rozumne lezat z wapkou pod autom Very Happy
flyingislife
PříspěvekZaslal: so červen 29, 2013 10:36 pm    Předmět: Citovat
Tak ja mám veko ventilov vymenené, zatiaľ ani náznak nejakého úniku oleja, po výmene to staré tesnenie nemalo skoro žiadne poškodenie, asi stratilo tesniacu schopnosť,.
no wapku nemám ale zas mám uja čo má servis a aj zdvihák.
Na motor si Wapkou netrúfam, to asi poumývam ručne, len do niektorých miest pod kapotou sa veľmi ťažko lezie. Skúsim v autoumyvárke aspoň nejaké umytie podvozku, možno to pomôže.
Je fakt že aj pri motore som našiel nejaký bordel od oleja, ale prišlo mi to už ako staré škvrny, zrejme po tom netesniacom veku ventilov, pretože vtedy mi sviečky plávali v oleji :X
mod.edit.: necituj předchozí příspěvek
Majki
PříspěvekZaslal: ne červen 30, 2013 9:48 am    Předmět: Citovat
mne sviecky tiez plavu v oleji, ked som menil tesnenie najprv netieklo asi 2mes. a ptm zase zacalo
kap
Registrace: 5.11. 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 30, 2013 10:52 am    Předmět: Citovat
aspoň ti nekoroduje závit
flyingislife
PříspěvekZaslal: ne červen 30, 2013 12:47 pm    Předmět: Citovat
Ja som s tým novým tesnením dal Bratislava - Košice, Košice - Bratislava, a cca ešte raz taku vzdialenosť behaním o meste a podobne a zatiaľ OK.
Pod kryt motora som nepozeral, ale na tých ploškách kde to je vŽdy vidno či to tečie nie je nič. Takže to ešte preventívne skontrolujem ako to vyzerá pod krytom motora.
Použil si origo Ford alebo nejaké iné? Dával si tam aj silikón?
Majki
PříspěvekZaslal: ne červen 30, 2013 7:59 pm    Předmět: Citovat
mal som Elring, silikon som nedaval, predomnou to uz tam niekto dal a bola smrt to odstranit :D
flyingislife
PříspěvekZaslal: ne červen 30, 2013 10:19 pm    Předmět: Citovat
Ja som dnes rozobral aj ten kryt motora a pri sviečkach ani náznak oleja, tak snáď mi to tesnenie vydrží. skúsim ešte nejak poumývať ten motor a podvozok nech viem či niečo tečie.
Nemá niekto tip kde by vyčistili motor? wapkou si na to netrúfam.
