Brema Puma Novice
Registrace: 25.1. 2013 Příspěvky: 11
Zaslal: pá červen 07, 2013 4:13 pm Předmět: DO a otevírání klíčem |
Zdravím Vás lidičky,
mám problém a nevím, jestli je menší, nebo vážný, ale věřím, že mi pumáci poradí.
Dnes ráno jsem dorazil k autu a nefungovalo mi DO.. Tak jsem to zkoušel otevřít manuálně a taky nic... ani kufr, ani řidič, ani spolujezdec.. tak jsem šel do práce pěšo.
Myslel jsem, že by to mohli být špatné baterky v klíči, tak jsem koupil nové a vyměnil.. taky nic... mačkám, vrážím do všech otvorů na zámek a nic..
Baterku jsem nabíjel před měsícem a ještě včera večer bylo vše jako obvykle.
Jak se mám do pumče dostaaaat??
Děkuji za každou radu týkající se tématu.
Brema |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: pá červen 07, 2013 4:47 pm Předmět: |
Hlavně opatrně, já takto zalomil klíč
S vyměněnou baterkou už se dálkou nedostaneš.. Takže vem WDčko prostříkej všechny zámky a snaž se alespoň jeden otevřít
Pak naprogramuj dálku a doufej že se to dlouho nestane |
Brema Puma Novice
Zaslal: pá červen 07, 2013 6:36 pm Předmět: |
Jojo, to zní fajne.
Už když jsem pumču kupoval, tak nešel zámek kufru... není vůbec používaný, ale nereaguje... Zámek od řidiče šel pofiderně.. teď je nějaký uvolněný a vždy zaadne dovnitř dveří... no a dveře u spolujezdce vypadaj vyglajdaně, ale minule jsem přes ně otvíral... no, snad to pomůže... ještě nějaké názory? např kolik tojí výměna zámku aspoň jedněch dveří?
Děkuji,
Brema |
Larwus Puma Owner
Registrace: 10.10. 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so červen 08, 2013 4:06 pm Předmět: |
Přesně takhle mě vypekla Pumča asi před týdnem ... Lomcoval jsem tam s tím asi dvě hodiny ... nakonec se to podařilo ladně otevřít kamarádce asi na třetí pokus _________________ Ford Puma 1,7, r.v. 2000, Recaro |
absinth Puma Racer
Zaslal: ne červen 09, 2013 1:20 pm Předmět: |
taky jsem tím trpěl taky sem chtěl měnit zámky ale naštěstí sem byl u Eltona.
čiže vzít si WD40 a hadr a stříknout a rozhejbavat zámek klíčem (s citem) tento proces opakuj 100x poté by se měl zámek v pohodě rozhýbat. mě už takto fungujou oba a to mi nešel ani jeden, ještě mi zbývá kufr. _Zámky potom když je skutečně budeš užívat jen nouzově promazat např. vazelínou aby zase nezatuhly _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
work: Ford Transit 2.2 |
Brema Puma Novice
Zaslal: ne červen 09, 2013 7:28 pm Předmět: |
Co se týče mechanického hlediska, mi ty zámky nepřipadají zatuhlé, otáčím s něma tam izpět nějakých 60 stupňů na každou stranu, jen prostě není takovýto ,,klap,, .
Děkuju děkuju za názory, zítra povalím pro wd40, bo doma mám jen olej na kolo a to tam nehodlám dávat. |
absinth Puma Racer
Zaslal: ne červen 09, 2013 7:42 pm Předmět: |
Můžeš mít třeba ještě čidlo zámku v hají ale není nad to si zámky pořádně rozhýbat. ono 60stupnu je malo když vrazíš klíč do zámku a otočíš uděláš v pohodě 90st _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
Brema Puma Novice
Zaslal: po červen 10, 2013 6:33 pm Předmět: |
Ahoj,
dovolil jsem si udělat menší videjko,
Kód: |
http://youtu.be/HrzMubKq52A |
které vydá za tisíc slov. Prostříkal jsem to WDčkem a kvedlal... vydeo je pootočené, ale v konverteru mi to udělalo jakýsi paskvil ,tak nechám origo a otočíte si monitory .
Po shlédnutí videa prosím další nápady
Ahoj, Brema
mod.edit.: link mimo "Code" |
Zaslal: po červen 10, 2013 7:03 pm Předmět: |
a patří ty zámky k tomu klíči? _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
absinth Puma Racer
Zaslal: po červen 10, 2013 8:20 pm Předmět: |
No může bejt už prostě opotřebovaná vložka nebo vložky již měněny z jinýho auta nicméně po shlédnutí videa jsem si nevšiml že by že by si ten klíč dostal do polohy 90stupnu ...to jest na plocho rovno...zkus jeste strikat a hejbat a strikat a hejbat...
Elton to takhle rozhejbaval dobrou pul hodky aktivni prace....pokavad strikas WD a ze zamku pořád vyteká rez a bordel tak máš pořád co dělat.
pokud tohle nepomůže je to na dání jiných vložek zámků. _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
Brema Puma Novice
Zaslal: út červen 11, 2013 6:16 pm Předmět: |
Děkuji pánové za všechny návrhy a SPRÁVNÉ !!! Dnes ráno se mi pomoci mnoha cisteren WD40 zámek na jedněch dveřích opět zprovoznit!!!
Děkuji všem! |
absinth Puma Racer
Zaslal: út červen 11, 2013 6:20 pm Předmět: |
Hallelujah !
rozhejbej oba doporučuji a pokud je nebudeš používat (čiže pokud máš DO) Tak je zakonzervuj vazelínou... WDcko i silkal se vypaří, a potom po delší neužívání by se ti zámky zase zasekly... _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
