Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Únik oleja
Únik oleja Přejít na stránku 1, 2  Další
flyingislife
Registrace: 12.5. 2013
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 7:20 pm    Předmět: Únik oleja Citovat
Zdravím,
posledné dni som sa stretol s problémom u pumy.
zrejme uniká olej no neviem či je to z prevodovky alebo z motora.
Na vypíse z STK je motor a prevodovka- tesnosť uvedené ako ľahká chyba.
Každopádne prikladám pár fotiek.
Najprv som myslel že je to prevodovka, alebo vyteká kvapalina zo servoriadenia, ale potom som odmontoval kryt motora (1,7 ZETEC) a nezdá sa mi to byť v poriadku. v autách sa veľmi nevyznám, Môj ujo má autoservis, len by som rád vedel na čo sa zamerať prípadne či je to drahá oprava alebo ide o nejaké tesnenie.
Auto je Puma Rv.2000, najazdených má necelých 76tis km.
Hádam tie fotky postačujú.
Neviem čo sa deje, keď som ale išiel pozrieť pod auto a zatáčal do dvora ostali za mnou veľké kvapky.
ďakujem za pomoc.
(fotky to autmomaticky roztiahlo, skúsim to uploadnuť v priebehu kratkej doby niekde na net a hodiť sem len URL
http://s13.postimg.org/8mc8elm0n/20130527_184907.jpg
http://s13.postimg.org/po52gp0vr/20130527_184926.jpg
http://s13.postimg.org/8slc3y5rr/20130527_184935.jpg
http://s13.postimg.org/mxvqji46v/20130527_185013.jpg
http://s13.postimg.org/fa8u175iv/20130527_185124.jpg
http://s13.postimg.org/x6o7pbs8n/20130527_185609.jpg
http://s13.postimg.org/7mlxiw6uv/20130527_185629.jpg
http://s13.postimg.org/rz34kvbnb/20130527_185652.jpg
http://s13.postimg.org/qirm2q8qf/20130527_185711.jpg
mod. edit: link mimo "CODE", následující příspěvek byl smazán-viz pravidla
Naposledy upravil flyingislife dne po květen 27, 2013 7:33 pm, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 7:49 pm    Předmět: Citovat
vzhledem k tomu, že podle prvních fotek máš olej u svíček, tak určitě ti špatně těsní ventilové víko, tím bych začal. Chtělo by to umejt a sledovat, kde se ti olej objeví. To že je to oblité z delšího provozu ti moc neřekne
flyingislife
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 7:52 pm    Předmět: Citovat
Dík za info.
Čo ma zaráža bolo že pri zatáčaní do dvora za mnou na ulici ostali kvapky.
Skúsim teda začať pretesnením toho ventilového veka.
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 7:54 pm    Předmět: Citovat
hlavně bacha na množství oleje, tenhle motor je na olej velice choulostivý a jeho nízká hladina se ti může brzo vymstít. Víc z těch fotek nepoznám
flyingislife
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 8:00 pm    Předmět: Citovat
Ďakujem.Je možné že vďaka tomuto zlému tesneniu ostávajú pod autom kvapky?
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 8:51 pm    Předmět: Citovat
víkem ti to půjde během jízdy, po jízdě ti maximálně steče zbytek po motoru, ale pokud by jsi delší dobu někde stál a pořád by olej unikal tak je to jinde. Uníky víkem krásně poznáš u pravého zadního rohu u víka motoru, je taková ploška, která bude vždy od oleje pokud to jde víkem. Čím vyšší otáčky motoru, tím vyšší uník oleje.
flyingislife
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 9:08 pm    Předmět: Citovat
díky.
Skúsim to cez noc nechať stáť a ráno pozriem či niekde niečo tečie.
Na tých ďalších fotkách je vidno asi aj tú plošku a vidno že tade uniká olej.
Nevieš kde by som zohnal to tesnenie?
Mali by to asi mať vo Forde, nie?
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 9:16 pm    Předmět: Citovat
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4584&highlight=t%ECsn%ECn%ED+v%EDkem
tu plošku co myslím na fotce nemáš, je hned na horní hraně bloku v pravo vzadu, to uvidíš až to uvidíš, ale tu co myslíš ty z fotky tak ta bude taky od víka
flyingislife
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 9:23 pm    Předmět: Citovat
Ďakujem za pomoc,
skúsim to čím skôr vymeniť a ten bordel očistiť a uvidíme, ráno pozriem či pod autom nie sú kvapky.
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 9:27 pm    Předmět: Citovat
koukam taky mě to čekáVery Happy
mod.edit: změna velikosti obrázku-viz pravidla
 Velikost:  19.3 kB
 Zobrazeno:  37792 krát
flyingislife
PříspěvekZaslal: po květen 27, 2013 9:44 pm    Předmět: Citovat
Tak som to bol pozrieť a presne na týchto ploškách mám olej.
navyše to vyzerá dosť čerstvé, nieje to ani zaschnuté, takže to zrejme po jazde steká a potom odlietava na cestu.
Písal som do Fordu do centra s ND , hádam mi to zoženú a vymením to.
Pod autom momentálne ani kvapka.
flyingislife
PříspěvekZaslal: út květen 28, 2013 11:46 am    Předmět: Citovat
dnes ráno som našiel kvapku.
keď som zdvihákom zdvihol auto rozkvapkalo sa to.
Tiekla z toho voda z tohto kohútika:
http://img27.imageshack.us/img27/8751/20130528112724.jpg
mod.edit: link mimo"Code"
PříspěvekZaslal: út květen 28, 2013 1:32 pm    Předmět: Citovat
to je z ventilace od klimy jestli se nepletu
flyingislife
PříspěvekZaslal: út květen 28, 2013 1:38 pm    Předmět: Citovat
Aj mne sa zdá že je to z toho.
Ako sa tomu dá vyhnúť?
Rozkvapká sa to keď auto vychádza z dvora na cestu alebo stojí na obrubníku, proste keď sa auto natáča alebo ho zdvihnem so zdvihákom na jednej strane.
Nechal som to odkvapkať do nádoby a je to voda.
Nedá sa to nejak odvzdušniť alebo niečo podobné?
PříspěvekZaslal: út květen 28, 2013 2:38 pm    Předmět: Citovat
Je to úplně normální u všech aut s klima Smile
Předejít se tomu dá, tak, že pár km před tím než zastavíš vypneš klimu a necháš zapnutý větrák.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.39 sekund
