Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Ventily nebo rozvody??
Brema
Registrace: 25.1. 2013
PříspěvekZaslal: so květen 25, 2013 1:18 pm    Předmět: Ventily nebo rozvody?? Citovat
Pánové, dobrý den všem,
Mám tady menší problém, co se týče zvučnosti motoru při volnoběhu a při 2000 otáčkách.
Amatérský mechanik říkal, že to můžou být rozvody, pokud jsou řetězové a to puma, myslím, nemá.
Další jeho návrh zazněl na 16V, že jsou vyglajdaný.
Jak říkám, rachotí to při specifických otáčkách 800 /volnoběh/ a 2000 .
Nemáte s tím někdo zkušenosti??
Děkuji mnohokrát
PříspěvekZaslal: so květen 25, 2013 4:18 pm    Předmět: Citovat
Ventily...dá se znovu vypodložit 1ks podložky 80kč
řetěz to nemá, rachtat můžou i kladky na rozvodech.
Taky mi to cvaká a vypadá to na ventily...
stejně když budeš měnit podložky budou muset rozvody dolů.
Brema
PříspěvekZaslal: so květen 25, 2013 5:03 pm    Předmět: Citovat
Děkuju za odpověď.
Cenovou relaci této opravy by se dalo odhadnout???
Brema
PříspěvekZaslal: pá květen 31, 2013 4:18 pm    Předmět: Citovat
Rozvody a ventily od cca6tis. Víš podle toho kde
