Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Trasenie
Trasenie
WcMarfo
Registrace: 30.3. 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 02, 2013 7:48 pm    Předmět: Trasenie Citovat
Ahojte mám pomerne velký problém a neviem kde ho začat riešiť.
Problém sa prejavuje trasenim celeho auta a to pomerne dost cca 2 cm zo strany na stranu. Začína to okolo 80 do 120 viac sa isť neodvážim.
Dal som vyrovnať elektróny a vyvazit nepomohlo momentalne repasujem ramena, plus nove tycky stabilizatora a capy riadenie plus nove kotuce a platnicky, hned potom skocim na geometriu. Ak sa niekto stymto stretol alebo ma tušenia poprosim pomoc.
PříspěvekZaslal: čt květen 02, 2013 9:05 pm    Předmět: Citovat
poloosy v háji?
DarthVader
Registrace: 20.2. 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 02, 2013 10:55 pm    Předmět: Citovat
Taky tipuju poloosy. Proste neco co se se zvysujici rychlosti hybe vice a vice.
PříspěvekZaslal: pá květen 03, 2013 6:13 am    Předmět: Citovat
Děje se to pouze v tahu? (Když šlapeš na plyn, z kopce bez plynu ne?)
Osobně si taky myslím, že to bude jedna z poloos. Repase počítej kolem 4000Kč, nová myslím 7000Kč, ale už je to dlouho co jsem to zjišťoval.
WcMarfo
PříspěvekZaslal: pá květen 03, 2013 12:20 pm    Předmět: Citovat
Akonahle zlozim nohu s plynu trasenie prestane. Ohladom tych poloosi ked ju skusam pootacat tak v jednom mieste tocenia sa mi zda ze ta poloos jemne povyleze z prevodovky a zasa sa vrati na spat ten pohyb moze byt odhadom 4 mm. A robia to obe strany akurat neviem ci vrovnakom mieste natocenia.
PříspěvekZaslal: pá květen 03, 2013 3:50 pm    Předmět: Citovat
to ona klidne mirne povyleze v tomto smeru je a muze byt celkem na volno (kolq musi zatacet) ale nesmi byt velke vule v krutu, tam budou v tom "stredovem"kloubu jak je manzeta protoze se ti vybrousi ten tripoid nebo co to tam je
Ale 100% jsou to poloosy jakmile slezes z plynu tak nejsou namahane a jestli uz jsou hodne spatne tak ti bude lomcovat cele auto v tahu
PříspěvekZaslal: pá květen 03, 2013 5:26 pm    Předmět: Citovat
Tak, tak. Obecně se tomu říka homokinetický kloub.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homokinetick%C3%BD_kloub
Ta vůle je tam hlavně kvůli propružení kola.
Hoky
Registrace: 11.9. 2013
PříspěvekZaslal: pá září 20, 2013 1:52 pm    Předmět: Citovat
Mám úplně stejnej problém..navíc mi to kope i do spojovýho pedálu když mám víc otáček (když auto stojí tak je to v klidu)..víc jak 90 se s autem neodvážim jet,začne to lítat ze strany na stranu celý se roztřese...Pomohla by výměna vnitřních homokineťáků nebo musim shánet i jiné polósy?..díky Smile Razz
Kolá mám vyvážené Cool
kap
Registrace: 5.11. 2011
PříspěvekZaslal: pá září 20, 2013 2:55 pm    Předmět: Citovat
mi pomohla výměna tohoto
http://www.autodilylevneji.cz/homokineticky-kloub-spidan-tripod_4673881.html
nebo zde
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=865053&path[]=865069&path[]=865246&path[]=866536&path[]=872993&path[]=891100
na tom tripodu se vysype jehlové ložisko a postupně jak vypadávají jehly,
tak vibrací přibyde při nižších a nižších rychlostech
Hoky
PříspěvekZaslal: pá září 20, 2013 8:13 pm    Předmět: Citovat
Jo přesně tohle jsem měl na mysli Smile Má někdo nějakou radu na co si dát při výměně pozor? Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.51 sekund
