snikeman Puma Novice
Registrace: 25.11. 2012 Příspěvky: 9
Zaslal: čt květen 02, 2013 5:42 pm Předmět: problém s kufrem |
čau lidi, řešil někdo problém s tím, že mu nejde otevřít kufr? Popřípadě jak?
ráno mi vše fungovalo a ted už to nejde. Když otevřu pumu, tak se tlačítko chová, jako by bylo auto zamčené (nejde zmáčknout), klíč otočím jen do čtvrtky a pak nic a na DO to taky nefunguje.....
Díky za rady
absinth Puma Racer
Zaslal: čt květen 02, 2013 6:12 pm Předmět: |
Rozhejbat zámek kufru...
tzn WD40 hadr a stříkat hýbat jemně klíčem a otřít a to celé znova asi 1000x
Já takhle rozhejbal oba zámky (vodič a spolujezdec) ale kufr rozhejbávám , tečou z toho hektolitry rzi smíchané s WD.
Jinak nedošla ti náhodou v dálce baterka?
work: Ford Transit 2.2 |
xseries60 Puma Driver
Zaslal: čt květen 02, 2013 8:27 pm Předmět: |
absinth: rozhýbání mu asi nepomůže, když mu to ještě ráno fungovalo
Budeš se muset prodrápat autem demontovat zevnitř kufru jeho obložení a pak se dostaneš k zámku, přeji hodně štěstí.
Veri Puma Driver
Registrace: 21.4. 2008 Příspěvky: 139 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 02, 2013 8:34 pm Předmět: |
Tak já mám úplně stejný problém...otevírání kufru jako by ztvrdlo a nejde zmáčknout...naštěstí to jde otevřít dálkovým ještě ( Horší jak přestane fungovat i to dálkové...)
janicka Puma God
Zaslal: po květen 13, 2013 1:55 pm Předmět: |
no-tohle jsem uz parkrat delala-staci zevnitr sundat tapec, najit lanko a poradne zatahnout-vetsinou jsem dostala ranu od elektriky a zamek otevrel...pak uz staci jen cely rozebrat a vystrikat kontaktolem-proste se to tam nejak zanasi a pak to dela, jako ze tam nejde proud...a zasekne se jako kdyz odpojite baterku...
Ford Puma 1.7...ta ACEova |
Zaslal: po květen 13, 2013 5:59 pm Předmět: |
párkrát promačkat elektromagnet, kdo má útlou ručku má to snažší
Zaslal: út květen 14, 2013 12:25 am Předmět: |
díky za rady, už jsem ho alespoň otevřel zevnitř a teď si s tím hraju, ale zatím bez výsledku.....je možný, že třeba odešel motůrek od kufru?
janicka Puma God
Zaslal: út květen 14, 2013 6:44 am Předmět: |
mozné to je, ale vetsinou s tim staci vazne parkrat zalomcovat-jak to zajiskri, tak jsi na dobre ceste byva to je vyhrkane...
janicka Puma God
Zaslal: po květen 20, 2013 6:55 am Předmět: |
no vidis jak jsi sikovny jsem ti rikala ze je to jednoduche....
Mooney Puma Owner
Registrace: 17.1. 2013 Příspěvky: 20
Zaslal: st květen 22, 2013 2:11 pm Předmět: |
jenom abych věděl.... je normální že do toho čudliku na otvírání kufru nejde dát klíček (nevejde se tam)?
absinth Puma Racer
Zaslal: st květen 22, 2013 2:32 pm Předmět: |
správně by tam měl jít,,,
takže zkusit rozhejbat WDčkem
Mooney Puma Owner
Zaslal: st červen 05, 2013 7:28 pm Předmět: |
jenze on se ten klic proste nevejde do dirky
Zaslal: st červen 12, 2013 9:11 am Předmět: |
Tak jsem zjistil, že do motůrku u kufru nejde proud.........má to nějakou vlastní pojistku?
Zaslal: st červen 12, 2013 9:27 am Předmět: |
stačilo by trochu vlastní iniciativy aby jsi našel co potřebuješ...
Kód: | http://ulozto.cz/x8jAdSU/ford-puma-pdf |
51.34 kB |
14341 krát |
