Tebronek Puma Driver
Registrace: 23.3. 2013 Příspěvky: 124 Bydliště: Stružnice
Zaslal: st duben 24, 2013 9:10 pm Předmět: Šrouby držící kolo |
Zdravíčko pumáci, takže mám další problém
Sundaval jsem pravé přední kolo a zjistil jsem, že 2 šrouby drželý jen na pár závitů, takže tam byly jen na okrasu a jeden se mi podařilo zlomit při povolování. Takže to celé musím vyměnit. Už to tu někdo dělal? Jestli by ste neporadili nějaké typy, triky na usnadnění? Protože zřejmě musím vyměnit celou část. Navíc mám na obou kolech v háji prachovky, takže je musím taktéž urychleně vyměnit. Tak jestli máte taky nějaké rady? Porádím si s tím, ale na vše vždy musím přijít Tak pokud by jste mi poradili, budu moc rád, díky. |
WaynE Puma Driver
Zaslal: st duben 24, 2013 9:30 pm Předmět: |
Zhodit brzdovy kotuc zo strmenom. Autogenom nahriat maticu naboja a povolit. (je to asi 32" ). Vymen sroby a zmontuj to |
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: st duben 24, 2013 9:43 pm Předmět: |
Mám na prodej celou pravou těhlici s nábojem, ložiskem a čidlem ABS za 500Kč. V náboji jsou zamozřejmě zdravé štefty. Když by se ti hodila, dej mi vědět. |
Zaslal: st duben 24, 2013 9:48 pm Předmět: |
Tu matici jsem sundal snadno. Koutouč je dole, ale jak se dostat na výměnu šroubů? |
Lopez Puma God
Zaslal: st duben 24, 2013 10:19 pm Předmět: |
Tady je popsany postup na výměnu te manžety http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=46 _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
xseries60 Puma Driver
Zaslal: st duben 24, 2013 10:23 pm Předmět: |
šroub z těhlice vyklepneš, nový koupíš ve Fordu nebo obdobným způsobem vyndáš na vrakovišti třeba z Fiesty... _________________ Prodej náhradních dílů Ford: https://www.lumi-parts.cz/ |
Super návod díky, akorát fotky tam nějak nevidím |
Lopez Puma God
Zaslal: st duben 24, 2013 10:25 pm Předmět: |
No ty fotky nevím kam zmizely ani v galerii nejsou ale vím že jsem je posílal i s tim článkem... _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Zaslal: st duben 24, 2013 10:30 pm Předmět: |
Mohl by si mi je prosím tě poslat na email tebron@seznam.cz moc bych ti byl vděčný a až dám Pumu do kupy na srazu tě pozvu na pivo |
Lopez Puma God
Zaslal: st duben 24, 2013 10:32 pm Předmět: |
To bych rád ale upekl se mi disk v pc a všechny fotky jsou v cudu _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Zaslal: st duben 24, 2013 10:34 pm Předmět: |
Tak to nějak budu muset zvládnout, ale díky. Jdu hledat ten set manžet, kde se to dá koupit |
Lopez Puma God
Zaslal: st duben 24, 2013 10:49 pm Předmět: |
hele zázrak našel jsem ty fotky v picase )
Manžetu koupíš v kelly
Kód: | https://picasaweb.google.com/109775852174648741114/ManzetaHomokinetaku |
Zaslal: čt duben 25, 2013 8:53 am Předmět: |
Bomba díky moc |
