Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Ruční brzda
Ruční brzda
Tebronek
Registrace: 23.3. 2013
PříspěvekZaslal: po duben 22, 2013 2:38 pm    Předmět: Ruční brzda Citovat
Zdravím vás pumaři, mám dotaz ohledně ruční brzdy, nevíte jestli se dá nějak štelovat? Levý buben jsem nasadil v pohodě, ale v pravým bubnu jsem zjistil, že je moc utáhlá i když jí mám maximálně povolenou. Díky za rady.
PříspěvekZaslal: po duben 22, 2013 2:43 pm    Předmět: Citovat
šteling je akorát na lanko přímo u ruční brzdy, tím ale pošteluješ oba bubny. Jestli ti přbržduje jen jeden, tak můžeš mít špatný prasátko nebo samostav a nebo se ti zasekává lanko za "rozdvojením" od ručky
Tebronek
PříspěvekZaslal: po duben 22, 2013 3:47 pm    Předmět: Citovat
Stačilo povolit to lanko, dát to dokupy a potom to projet, znovu utáhnout a je to v cajku, díky za radu.
Tebronek
PříspěvekZaslal: po červen 24, 2013 8:45 pm    Předmět: Citovat
Využiju rovnou toto auditko ještě na jeden dotaz. Poradíte mi někdo prosím jak sundat madlo ruční brzdy? Díky.
PříspěvekZaslal: po červen 24, 2013 10:30 pm    Předmět: Citovat
zaber, můžeš to zkusit vyklepnout přes nějaké dřívko.. měla by být jen nasazená
Tebronek
PříspěvekZaslal: út červen 25, 2013 4:02 pm    Předmět: Citovat
Asi tam ani nemám originální, tak to vyzkouším díky Smile
PříspěvekZaslal: út červen 25, 2013 5:28 pm    Předmět: Citovat
stačí poslat fotografii Smile my ti zkusíme říct zda origo či ne.
Tebronek
PříspěvekZaslal: út červenec 02, 2013 7:06 am    Předmět: Citovat
Tak stačilo to vyklepnout, ale šlo to velice ztuha, jelikož na spodu ruční brzdy jsou takové veliké zuby.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.90 sekund
