Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Kúpa Pumky
Kúpa Pumky
WcMarfo
Registrace: 30.3. 2013
PříspěvekZaslal: so březen 30, 2013 9:07 pm    Předmět: Kúpa Pumky Citovat
Ahoj chystám sa kúpiť Pumu prečítal som mnoho príspevkov na fóre a mnohé som sa dozvedel ale presto mám par otázok.
Moje terajšie auto je Peugeot 306 2.0 HDi 66kw. Ale zachcelo sa mi troška viac výkonu a živosti benzínu. Konkrétne chcem kúpiť Pumu 1.7 92kw. Dočítal som sa že by nemal byť problém urobiť spotrebu 6,5{klídek jazda} - 11L{vytačanice }. Chcem hlavne poradiť na čo klásť dôraz pri kúpe čo skúšať. Nejaké časte vady. Za každú radu od Vás čo mi pomôže ďakujem.
Ešte jedna vec kúpiť radšej niečo lacnejšie a investovať alebo radšej hneď priplatiť a spoliehať sa či som kúpil dobre.
PříspěvekZaslal: ne březen 31, 2013 7:21 am    Předmět: Citovat
Hola Hola.
Aby přechod z dieselu na benzín nebyl vítr pro peněženku Very Happy
Co se týče spotřeby já se na 6,5 nikdy nedostal. nejmíň 6,75 a to při dlouhých trasách (200km) + kombinace kratších (20km) při cemž byl většinou sníh takže prumerna rychlost mohla byt tak 75km/h. Nicméně spotřebu ovlivňují i další faktory.
Krom klasiky: Zdali vůz nebyl bouraný, zdali funguje klima, zdali všecky díly seděj. Cvakaj ventily, nesvítej kontrolky, jestli topení topí..po navrkání a krátké projizdce by měla být ručička během pár km na 90 a provozní kapaliny prohřáté, pokud ne je někde chyba, jestli není děravej vejfuck atp atp
Je to ford takže: Odzkoušet zámky manuálně (nikoliv jen přes Dálkové ovládání)
U velkého procenta fordů se starou imbusovou planžetou se zámek (vložka) "ohobluje" a zámek nefunguje
U pumy pozor na korozi zadních lemů, a funkčnost VCT (kdyby bylo špatné odhalí diagnostika) V praxi však to VCT aspoň u mě nastupuje někde od 3ot a ve 4ot změní zvuk a a auto celkem podstatně zrychlí (tudíž puma by měla "táhnout" i na 4 rychlostní stupeň .. Což některý auta maj línou i trojku (renault thalia) i 4 (Opel Astra) a 5tka tam je stejná jako všude). Doporučuji zakoupit Pofaceliftovou verzi máš už lépe řešeny budíky.
Pozor vozidla vyrobená do 8/2000 nemusí ze zákona mít 3 brzdové světlo ! Takže pokud se nemanipulovalo s vratama tak třetí brzdový mít třeba taky nebudeš. Tato skutečnost by měla být zapsaná v TP.
Na netu koupíš levněji ročníky 97 , 98 , 99 .
Osobně doporučuji ten pofacelift tj něco konec 99 a výše
takž. shrnuto:
krom běžné kontroly
- zámky
-vct
- zadní lemy
Jinak vyčkej zde příspěvků i ostatních členů a nebo kontaktuj uživatele Elton. Ten ti s touto otázku myslím dokáže poradit spolehlivě.
WcMarfo
PříspěvekZaslal: ne březen 31, 2013 7:50 pm    Předmět: Citovat
Pumku by som kupil od kolegu je to ročnik 99 ale budiky ma este stare. Vid inzerat
http://auto.bazos.sk/inzerat/23937494/FORD-PUMA-17-16V-ZETEC-S-VCT.php
Viezol som sa vnej a ide slusne teda porovnavam s mojou 306 upozornil ma na hucanie predneho laveho kolesa a citil som slabe brzdy po 4 mesacnom garazovani ked sme to nastartovali cez kable kolisali jemne otacky na volnobehu. A nesedi lave svetlo tak ako ma pohlad spredu vid fugu. Ked sa nam tu roztopy sneh pojdem spravit este jendu testovaciu jazdu a kontrolu podvozku atd.
Inak v podstate ked to kupim chcel by som si ju porobit a to :
Brembo brzdy predok
Zadok nove pakne popripade bubon
Striekanie podvozku
Rozvody
Interier do koze
Vsetky filtre a naplne
Capy a tlmice ak je nutne
Nova farba
Novy vyfuk vraj je tam lesenarska trubka
Ak mate neikto s tymito upravami skusenosti poprosim ceny ak viete.
Z vyzsiou spotrebou ratam teraz robim 100 km za 10 Eur cca.
Nechcem auto kvoli spotrebe ale chcem si jednoducho pojazdit a nechcem mat Golfa 4 ako kazdy.
mod.edit.: Link mimo "Code"
PříspěvekZaslal: po duben 01, 2013 9:40 am    Předmět: Citovat
Puma po FL je malinko lenivejsia a ma 2 lambda sondy co nieje ziadna vyhra.
PříspěvekZaslal: po duben 01, 2013 9:43 am    Předmět: Citovat
Wayne: Není pravdou že pofacelift že má dvě lambdy Arrow
Mám taky pofacelift a lambdu 1x
PříspěvekZaslal: po duben 01, 2013 11:15 am    Předmět: Citovat
ono těch FL bylo "několik".. některý 99 maj třeba nový budíky ale ještě malý brzdy, 2000 maj budíky i brzdy + možnost kůže pořád euro 2, a 2 lambdy maj tak koncem 2000 a 01 ty co už maj brzdovku na kufru (euro 3), spíš podle toho jak vyčerpali skladové zásoby:)
no chceš se do toho pustit pořádně ale vlastně krom barvy jsem už všechno ostatní taky dělal. Protože stejně budeš měnit dost věcí, které se musí měnit na každém autě, tak se zaměř na základ - motor (možné problémy s VCT nebo špatné udělané rozvody), pozor na unik oleje kolem ventilového víka (předchozí majitel by musel často dolívat), ještě si asi připiš svíčky nové, dále poloosy které dostávají zabrat a jestli to neni moc zrezlé (zadní lemy budou vždy pokud nejsou měněné ale vše ostatní by mělo být max na úrovni povrchové koroze) a spojka
a volnoběh je asi celkem běžnej, mě za studen taky trošku houpe, jinak na toto téma je to toho napsáno už spousta a pořád se jen opakujem, pročti si forum
WcMarfo
PříspěvekZaslal: st duben 03, 2013 7:03 am    Předmět: Citovat
Tak mám pár informací a to, že pri jazde cca nad 120 trasie riadením (to neviem prečo) a pri pustení volantu tiahne do strany (geometria). Ďalej treba urobiť rozvody, zadne uloženia tlmičov, jedno predne ložisko, novy výfuk. A vraj pri studenom motore vňom niečo zahuči nevedel mi presne popisať ten zvuk. Čo to môže byť? Predpokladám cenu oprav cca 450 eur.
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: st duben 03, 2013 7:41 am    Předmět: opravy Citovat
A to ještě počítej s tim, že to uložení zadních tlumičů nebude ten problém, spíš to bude uložení zadní nápravy a to si zase přidej nějaký to éčko navrch... A házení volantu nad 120, může být klidně jenom špatně vyváženými koly, každopádně jak píšeš, geometrie určitě v cajku nebude a je otázka, jaká je příčina, toho, že to táhne... A beztak na tom po koupi najdeš další kopu věcí... Spíš si počkej, až bude prodávat auto někdo tady z fóra, to je většinou kára s polovinou nových dílů, teda alespoň v mém případě to tak je ... Wink
PříspěvekZaslal: st duben 03, 2013 8:15 am    Předmět: Citovat
Nekoupit první pumu kt. najdeš ale hledat a počkat si.
Jinak nad 120 klepání volantu je ve vyvážení kol (vyvážení kolem 50kč) event. by mohly být kola bouchlá (záleží jestli alu nebo plechy) (to je cca 500-1000 za opravu kola)
Táhnutí na stranu, geometrie 500kč laserové 3d.
Lacospeed
Registrace: 27.2. 2016
PříspěvekZaslal: so únor 27, 2016 8:20 pm    Předmět: Kupujem Pumu Citovat
Ahojte. Idem si kupit Pumu. Vyhliadol som si tento kusok:
http://ford-puma.autobazar.eu/17-id8059547.html
Je to FL s malym najazdom, udajne len 85 tis km, plna vybava, pekne kolesa. Je to presne to co chcem. Auto dovezene z Nemecka, udajne po 50-rocnej zene. To moze byt dobre, ze auto nedostavalo zabrat. Na druhej strane asi sa nejak s laskou o neho nestarala, ako nejaky nadsenec. Posobi trochu zanedbane.
Po prvej skusobnej jazde najprv nadsenie, potom sklamanie. Motor netahal hladko, cukal, nad 4-tis ot cukanie a pokles vykonu, biely dym z vyfuku. Asi islo na tri valce. Potom udajne vymenili cievku a sviecky - asi neoriginal. Dnes druha skusobna jazda. Chvilu isiel motor krasne a potom znova cukanie. Naviac som si vsimol uplne mokru podlahu u vodica. Ked sa im tieto veci podari opravit, auto by som kupil. Najviac ma strasi ten motor. Ale myslim, ze to nemoze byt nic vazne. Teda dufam. Nechal som im v bazare cislo dielu original sviecky Motorcraft na Pumu VCT. Ak mate nejake napady, co moze byt s tym motorom, ocenim kazdu radu. Forum som si poctivo cital. Spominali sa zapalovacie kabely, sviecky, cievka, lambda sonda. Drzte mi palce.
PříspěvekZaslal: út duben 26, 2016 11:07 am    Předmět: Citovat
ahoj, typovala bych MAFku, nebo lambdu...vycisti-pokud nepomuze, tak jine svicky a kabely...pokud nepomuze, tak diagnostika...muze to byt kombinace vic problemu zaroven...ale bude to banalita Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.27 sekund
