Stanley Puma Owner
Registrace: 20.7. 2012 Příspěvky: 86 Bydliště: Mimoň
Zaslal: út únor 19, 2013 5:23 pm Předmět: Ukřičený zvuk z motoru |
Už delší dobu řeším tento problém a pořád nemám páru odkud to může vycházet... děláto vždy jen za stude po delší době stání (2-3dny) a už jsem si to musel nahrát na mobil jelikož popisovat ten zvuk tak bych vypadal jako totální magor....
http://www.youtube.com/watch?v=EaAFIzq0mXs
je to minutové videjko a zhruba ve 2 třetině to začne vydávat ten zvuk.
Už jsem s tím byl i ve fordu kde jsem přednedávnem nechával dělat rozvody a tam mi to kontrolovali a nic nenašli ale po puštění videa usoudili že to může bejt mnoho věcí od kladky po spojku...
Nesetkali jste se s něčím podobným? Díky |
kap Puma Driver
Zaslal: út únor 19, 2013 7:04 pm Předmět: |
dělá to i na místě při prošlápnutí plynu nebo jen za jízdy?
napadá mne čerpadlo oleje pro posilovač řízení _________________ F puma 1.4 zetec r.v.98 a F puma 1.7
Naposledy upravil kap dne út únor 19, 2013 7:09 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Stanley Puma Owner
Zaslal: út únor 19, 2013 7:06 pm Předmět: |
Jen když je motor zatížený.... Ale ne při rozjezdu.... |
kap Puma Driver
Zaslal: út únor 19, 2013 7:11 pm Předmět: |
čerpadlo oleje, pokud není ok, tak při max. zatočení v rejdu a to na každou stranu má takový zvláštní zvuk, lze to vyzkoušet popojížděním na místě s plným vyrejdováním řízení-jakoby jsi chtěl parkovat v řadě stojících vozidel,
ještě doplním, že při studeném oleji to více kvílí, posléze se zvýšenou teplotou hydraulic. oleje se zvuky ztrácí. _________________ F puma 1.4 zetec r.v.98 a F puma 1.7 |
Stanley Puma Owner
Zaslal: út únor 19, 2013 7:16 pm Předmět: |
No ale tento zvuk se ozývá při přímé jízdě vpřed.... ale každopádně vyzkousim rejdovat diky |
Larwus Puma Owner
Registrace: 10.10. 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st únor 20, 2013 1:05 pm Předmět: |
Kód: | http://plzen.idnes.cz/muz-jezdil-dva-dny-s-kockou-v-motoru-zpusobila-poruchu-razeni-p64-/plzen-zpravy.aspx?c=A120703_143122_plzen-zpravy_pp | |
Stanley Puma Owner
Zaslal: st únor 20, 2013 1:29 pm Předmět: |
To by vysvětlovalo to kvileni |
Larwus Puma Owner
Zaslal: st únor 20, 2013 1:38 pm Předmět: |
Nebo si nalep na kapotu něco jako DEATH GORE! ... zní to jako volání duší z pekel ... |
Stanley Puma Owner
Zaslal: st únor 20, 2013 1:46 pm Předmět: |
Jasný nebo třeba Ghost Ripper Graveyard call jen furt nechapu jak to řeší ten můj problém... |
Larwus Puma Owner
Zaslal: st únor 20, 2013 1:59 pm Předmět: |
Můžeš tvrdit, že je to schválně, přidat nějaký technický data, odkejvat složitost a tvářit se drsňácky
Už mlčim, jen jsem se neudržel |
kap Puma Driver
Zaslal: st únor 20, 2013 4:35 pm Předmět: |
tak tomu říkám technická pomoc,
@ Stanley, tak co, zkoušel jsi se studeným motorem viz výše?
ozvaly se nějaké pazvuky? pokud né, tak aspoň víš, že tímto to nebude. _________________ F puma 1.4 zetec r.v.98 a F puma 1.7 |
Stanley Puma Owner
Zaslal: st únor 20, 2013 4:57 pm Předmět: |
Zkouzku jsem provedl a ani při plném rejdu ani při prutkem trháním volantem v cca 10kmh se nic neozvalo... A s údivem se neozvalo ani to kvileni... Takže uvidim v pátek kdy pojedu delší trasu |
kap Puma Driver
Zaslal: pá únor 22, 2013 3:27 pm Předmět: |
dej vědět - co v pátek _________________ F puma 1.4 zetec r.v.98 a F puma 1.7 |
Stanley Puma Owner
Zaslal: pá únor 22, 2013 3:30 pm Předmět: |
Po cestě do Liberce a zpět se zvuk neozval, ráno bylo -10 tak doufám že to bylo jen nezajeté ložisko alternátoru |
majsi Puma Driver
Zaslal: st březen 13, 2013 10:10 pm Předmět: |
No mne podobne zvuky vydavalo plastove koliesko. Vola sa to tusim vodiaca kladka linoveho remena. Proste sa to lozisko zadrelo a klinovy remen sa klzal po plastovom koliseku. Ci sa toci vidno aj volnym okom. Mne doslo ze je to to koliesko az ked odletelo za jazdy z motora este ze som mal 5km dalej garaz s nahradnym |
