Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Panel topeni
Panel topeni Přejít na stránku 1, 2  Další
RobiJ
Registrace: 8.1. 2013
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 10:59 am    Předmět: Panel topeni Citovat
Ahoj...může mi někdo z vás poradit,jak sundat panel topeni?(mám na myslím to pod radiem) Wink
Díky
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 11:03 am    Předmět: Citovat
musíš vyndat radio a pak uvidíš šrouby, jestli máš origo radio tak potřebuješ vidličky na vyndani nebo si je udělat z drátu
ze spoda už snad žádnej šroub neni ale nejsem si 100% jistej, na všechno se ale bez rádia v pohodě dostaneš
Naposledy upravil johnyzi dne po leden 21, 2013 11:10 am, celkově upraveno 1 krát.
RobiJ
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 11:08 am    Předmět: Citovat
aha díky moc
RobiJ
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 2:17 pm    Předmět: Citovat
jsem se chtěl podívat pod ten panela trošku to vyčistit z konektolem ale ani za boha se tam dostat,zítra mi přijde ventil topení,tak doufám,že to bude tím,jinak fakt nevím.Nemáte s tím ještě někdo zkušenosti?
Ford Puma 1,7 ...sen mého mládí Very Happy
RobiJ
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 2:33 pm    Předmět: Citovat
To fakt nikdo neví,jak vytáhnout radio a panel topení? Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 3:31 pm    Předmět: Citovat
jak už jsem ti napsal, co víc potřebuješ vědět?
douda
Registrace: 17.10. 2006
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 3:33 pm    Předmět: Citovat
Panel topení jsem ještě nevyndaval, s tím ti nepomůžu.
S rádiem jsem taky kdysi tápal, ale není to žádná věda.
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3465&highlight=vyndat+radio
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=30
ps. je fajn používat funkci "hledat" Smile
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=search
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 3:47 pm    Předmět: Citovat
jakmile vyndáš panel topení tak zezadu odšroubuješ 4 šroubky a máš ten tišťák, otázka je co ti to dělá jestli ti nějakej kontaktol pomůže
RobiJ
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 4:14 pm    Předmět: Citovat
Nepomohl Very Happy ...nebyl problem vytahnout topeni,problem bylo radio.Hledal jsem demontaz radia a nenašel nic použitelnýho až nakonec pomohlo vymena autoradia za neoriginal.Dost tezko se hleda neco konkretního.
Díky moc za vaše přízpěvky a rady...nejspíš to bude tím ventilem...uvidíme zítra Wink
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 4:59 pm    Předmět: Citovat
jestli ti to nefouká nebejvá problém v ovladači ale většinou v reostatu kterej je u nohou spolujezdce na topení, buď je v háji přímo ten, nebo se to rozpojil konektor (případně pohledej na foru už se to tu řešilo)
špatnej ventil způsobí, že pořád topíš (většinou) může se stát, že ti ventil odpálí i panel (taky se mi poštěstilo) v takovém případě ideálně nový ventil a pak nový panel, protože špatný ventil by ti mohl případě odpálit nový panel:D prostě srandičky
RobiJ
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 7:28 pm    Předmět: Citovat
Stále topí,takže asi nebude chyba v panelu a ventil měním zítra,nevypadá to složitě,takže uvidím Laughing
Pokud topí,znamená to,že panel je asi zatím v pořádku? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 7:41 pm    Předmět: Citovat
ne že ti to pořád topí znamená, že máš v prdeli ventil:D a je otevřenej na plný koule, panel v tom nehraje žádnou roli. Tak vyměnit ventil je jednoduchý, ale nějak rozumě pochytat chladící kapalinu je horšíVery Happy lepší to vypustit u chladiče a pak dolejt zpátky. Pokud se ti poštěstí tak vyměníš ventil a bude to ok, pokud ne tak si začni shánět i nový panel, dá se za 500,-
OT: jinak zbytečně nekopíruj předchozí odpovědi, je to pak dlouhý a nepřehlednýSmile
RobiJ
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 8:08 pm    Předmět: Citovat
ok,pochopil jsem to správně.To s tím ventilem jsem tušil ale brácha říkal,že to stejný měl na 406-ce a že to bylo tím panelem,tak jsem se na to jen chtěl mrknout,že co a jak,ventil mám objednanej už od pátku ale abych ho zbatečně neměnil kdyby nááááhodou Very Happy.
A za Ty odpovědi sorry,ještě se učím Cool
Díky moc a zitra se zase ozvu s nějakýma přiblblýma otázkama,tentokrát ohledně ventilu Very Happy
RobiJ
PříspěvekZaslal: út leden 22, 2013 3:16 pm    Předmět: Citovat
Situace je nastávající...ventil vyměněn,voda dolitá a ato stále topí jak přijebaný...co teď? Má někdo nějakej návrh?
PříspěvekZaslal: út leden 22, 2013 3:23 pm    Předmět: Citovat
Tak je špatnej ten panel taky Very Happy
Nedávno jsem taky kamarádce vnutil novej ventil topení a až potom co přišel jsme vyzkoušeli můj panel topení s kterým to fungovalo Wink
Takže ventil vyměň preventivně aby jsi nedopadl jak já na druhým konci města bez vody a zavolej Eltonovi o panel topení, nebo jestli chceš černej tak zajeď na vrakoviště a máš ho hned Laughing
