Ford Puma Club :: Zobrazit téma - nesviti svetla
nesviti svetla
AL
Registrace: 26.11. 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2012 9:40 am    Předmět: nesviti svetla Citovat
Zdravim borci)
Prosim o pomoc...Minuly tyden zastavim na krizovatce, nejaky pan v dodavce zastavi vedle me a povida, ze mi nesviti ani jedno zadni svetlo, jestli o tom vim. Nevedel jsem, svetla kontroluji jen zhruba jednou za dva mesice. Podekoval jsem a na parkovisti zkusil vymenit zarovku-nepomohlo, zkouknul jsem snad vsechny pojistky-vsechny se zdaly ok. Zadni svetla proste nesviti. Nevite cim by to mohlo byt? Zkoumal jsem takove ty PDF prirucky k pume, z tech schemat sem ovsem docela jelen a vubec nevim ktera bije, z hlediska vedomosti v elektrickejch schematech se radim do kategorie prumerny samice. Dalsi indicie k tomu jsou: 1) dva tydny predtim mi prestaly svitit budiky-mozna ze ve stejnou chvili prestaly svitit i ty zadni svetla 2) predni svetla sviti normalne, ale.. 3) kdyz vypnu motor, svitit prestanou. Stejne tak kara nepipa, kdyz se zapnutyma svetlama a vypnutym motorem otevru dvere. Nemate nekdo nejakou fajn radu, ktera by me zachranila? : )
Optimalne bych si predstavoval:
Tyvole, to je jasny, nefacha okruh X62B48C-1 a proste vymen pojistku pod volantem vole cervenou treti zleva nahore a mas to posefovany!
Neoptimalne bych si predstavoval:
Hmm, tak to mas v hajzlu nekde celou elektriku zejo, nekde odpadnul drat a zkratovalo tam cosi a si v haji, odvez to do servisu a utrat 10000 at podporis kalouskovu ekonomiku a hádépé
..Auto samozrejme jinak do servisu povezu, jen bych ho potreboval jeste na silvestra, proto se ptam tady : / kdyz nesviti zadni, lidi na me blikaj, a kdyz to vylepsim aspon zapnutim mlhovek, tak blikaj taky, coz me cini smutnym. Diky moc : )
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2012 11:10 am    Předmět: Citovat
všechno co ti nefunguje je na jednom okruhu, pojistku doporučuju vyměnit i když se zdá být v pořádku, zkontroloval jsi oba pojistkové boxy? zkontroluj relátka prostě je dotlač, dále kontakty na pátých dveřích (prostříknout třeba WD40) jinak budeš mít někde zkrat na kabelech
AL
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2012 11:17 am    Předmět: Citovat
juch, diky za radu, to me trochu uklidnilo Smile Netusis, ktera pojistka by to mohla byt? Boxy jsem prohlizel oba. Kontakt na zadnich dverich bych netipnul, svetla nejsou na dverich-ty kontakty imho obstaravaj pouze brzdovy svetlo+zamek?+sterac
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2012 11:23 am    Předmět: Citovat
měly by to být pojistky 6 a 7 obě 10A takže tuším, že červené. Je to divný ale může to být i jenom kontaktem, třeba focus to má stejně Confused
 Velikost:  7.62 kB
 Zobrazeno:  7578 krát
AL
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2012 11:28 am    Předmět: Citovat
Diky tisickrat za radu! : ) jen tak, tohle je skrinka pod palubkou, nebo pod kapotou? Me napadlo, ze to asi bude spis nakej kontakt (docvaklo mi to az ted), protoze kdyz prestaly svitit budiky, tak to bylo tak, ze nenaskocili hned po startu, ale az za chvili..pak az prestaly jit uplne. Byt to pojistka, tak to asi prestane jit hned a naporad. Ale kazdopadne to vyzkousim, super
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2012 11:31 am    Předmět: Citovat
tohle je v interieru pod kaslíkem u levé nohy:) zkontroluj si jestli to tam nemáš mokrý
