Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Stabilizatory
Stabilizatory
PříspěvekZaslal: čt listopad 29, 2012 7:09 am    Předmět: Stabilizatory Citovat
Aku velkost stabilizatorov (spojovacich tyci) ma puma 1.7 1999 ??? Je tu na vyber
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=536131&path[]=536211&path[]=536912&path[]=543202&path[]=574484&path[]=636563&product=19843
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=536131&path[]=536211&path[]=536912&path[]=543202&path[]=574484&path[]=636563&product=55841
A je potrebne pri vymene menit aj ulozenia?
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=536131&path[]=536211&path[]=536912&path[]=543202&path[]=574484&path[]=636563&product=56837
PříspěvekZaslal: čt listopad 29, 2012 10:58 am    Předmět: Citovat
při výměně není nutný měnit uložení, pokud ti to nebouchá
*koukám, že řešíš bouchání, takže jestli jsi je ještě neměnil tak to bude určitě uložení stabiku, u tyček poznáš jestli je to uložení volný nebo ne v ruce. Jinak můžeš si to zkusi nanečisto - za uložením stabíku hned za tou gumou je na stabíku takovej kovovej kroužek, kterej udržuje správnou polohu a ten bouchá o nápravu když už je uložení moc volný. Takže tam můžeš zkusit nemáčknout nějakou žvejku nebo něco takovýho a když to přestane tak vyměň jen uložení - je to piplačka
a na délce nevim jak moc může záležet asi to bude jedno, já mam febi 238mm
PříspěvekZaslal: čt listopad 29, 2012 3:38 pm    Předmět: Citovat
No ta kto uz sa tesim ako sa u toho budem nervovat Very Happy . A musim po vymene ist na geometriu???
Edit: Myslim po vymene aj tyciek Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 29, 2012 5:40 pm    Předmět: Citovat
po výměně tyček ne
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1739&postdays=0&postorder=asc&highlight=ulo%BEen%ED+stabiliz%E1toru&start=15
PříspěvekZaslal: so prosinec 22, 2012 3:54 pm    Předmět: Citovat
Tak som to vymenil (cca 20 minut) a buchanie (klikanie) prestalo Cool
