janicka Puma God
Zaslal: čt listopad 15, 2012 10:04 am Předmět: vyhřívané čelní sklo |
Nazdárek-tak po doooost dlouhé době potřebuju poradit...
Měnili jsme na pumelici čelní okno a protože veškerá příprava tam byla, nechala jsem si dát vyhřívané a teď řeším dost zásadní věc-nehřeje
V létě to skontrolovat nešlo, taď to teprve můžu opravit
Které relátko, případně pojistku skontrolovat? Chtěla jsem se mrknout do přípručky, ale nejde to tady stáhnout!!!
Ford Puma 1.7...ta ACEova |
Zaslal: čt listopad 15, 2012 11:22 am Předmět: |
Kód: | http://ulozto.cz/x8jAdSU/ford-puma-pdf |
65.93 kB |
12509 krát |
janicka Puma God
Zaslal: čt listopad 15, 2012 12:13 pm Předmět: |
děkuju...jen mám tu hlavni pojistkovou skríňku uplně jinou...mam 1.6. ...sakra...
Bzikkk Puma Owner
Registrace: 11.5. 2010 Příspěvky: 35 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 15, 2012 2:38 pm Předmět: |
Tak snad ti tohle pomůže. Je to z workshopdat.
janicka Puma God
Zaslal: čt listopad 15, 2012 2:52 pm Předmět: |
děkuju moc...podle tohohle to dám do kupy
teda snad
Bzikkk Puma Owner
Zaslal: pá listopad 16, 2012 1:39 pm Předmět: |
Tak co pomohlo?
janicka Puma God
Zaslal: pá listopad 16, 2012 2:25 pm Předmět: |
vcera jsem se k tomu nedostala...takze ted az v nedeli.... dam vedet
Lopez Puma God
Zaslal: so listopad 17, 2012 2:44 pm Předmět: |
já měl stejný problém rélé to nevydrželo jsou tam vysoké hodnoty odporů takže doporucuji až to dáš do kupy hned po rozmrznuti vypnout a nenechávat to na automatice:)) jinak bych to viděl že tam to rele nebudes mít pokud tam to okno predtim nebylo ale je stejne jako na výhřev zadního;)
janicka Puma God
Zaslal: so listopad 17, 2012 5:41 pm Předmět: |
to lopez:
relatko tam asi bude-do vypinace jde proud...ale dekuju za radu...zitra na to mrknu a dam vedet, jestli se povedlo...zkusim prehodit relatka a snad to bude valit
Lopez Puma God
Zaslal: so listopad 17, 2012 11:53 pm Předmět: |
Tak proud do vypínače půjde ten jen spina relé
absinth Puma Racer
Zaslal: st prosinec 19, 2012 10:57 pm Předmět: |
Jsem teď zmatenej (Ex - Astra měla výhřev zadního co tady je asi výhřev předního ) z jedný věci .
Spínače výhřevu skel:
Vezmeme li obrázek tak v pořadí
Výhřev ZADNÍHO a zrcátek je spínač, zadní mlhy, přední ?
Je to tak ?
work: Ford Transit 2.2 |
Lopez Puma God
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 12:54 am Předmět: |
Ano přesně tak
