Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Passivní Subwoofer přez zadní repráky?
Passivní Subwoofer přez zadní repráky? Přejít na stránku 1, 2  Další
Stanley
Registrace: 20.7. 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 07, 2012 12:00 am    Předmět: Passivní Subwoofer přez zadní repráky? Citovat
Ahoj Smile
dnes jsem si objednal pasivní Sub. značky MAGNAT a rád bych věděl jestli by kabel pro analogový signál Subwooferu mohl být veden rovnou od repráků.
Můj plán by byl: Paraelně napojit na jeden z repráků analogový kabel s Cinchem (Poněvač originální rádio nebá vstup na cinch) na Zesilovač a ze zesilovače klasicky na subbwoofer.
Nebude hrozit nějaký přetížení Rádia, popř. zesilovače nebo Subwooferu?
Samozřejmě že napájecí kabel pro subbwoofer bych tahal extra od baterky. Rolling Eyes
Díky za odpovědi Smile
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 07, 2012 1:35 pm    Předmět: audio Citovat
Řešim stejný problem a bojim se, že tim budeš přetěžovat vstup do zesilače, který to nejspíš neutáhne a klekne... Až to budeš mít zapojené a odzkoušené, tak dej vědět... Smile
PříspěvekZaslal: ne říjen 07, 2012 1:51 pm    Předmět: Citovat
Ja mam cinche z original radia vytahle, delal mi to znamej co dela elektro, jde to udelat..
Stanley
PříspěvekZaslal: ne říjen 07, 2012 7:47 pm    Předmět: Citovat
No můj bratr je na vejšce v Oboru Elektrotechnik a tvrdí že jediný co bude dělat neplechu, bude přebuzení zesilovače (Už zesílený signál z rádia bude znovu zesilován) ale když jsem se ho ptal jestlipak mi to něco neudělá s rádiem, zesíkem nebo subbáčem... tak mi řekl že problém by byl jen tehdy kdyby mezi reprákem a Subbáčem nebyl zesilovač... říkal něco že zesík má sám osobě nějakej odpor na vstupu... nevim nevyznám se v tom Very Happy jsem strojař ne elektronik... a prej pokavad bude zesík moc přebuzený bylo by to poznat na kvalitě zvuku... a pak by před to musel dát nějaký kondenzátory... A kvůli tomu jsem sem hodil ten příspěvěk jestli to tak někdo neodskoušel... abych si něco náááhodou neoddělal...
PříspěvekZaslal: ne říjen 07, 2012 9:02 pm    Předmět: Re: Passivní Subwoofer přez zadní repráky? Citovat
Stanley napsal:
Ahoj Smile
Jaké dráty a na co chceš tahat od baterky, když jsi si objednal pasivní sub.?
Pokud to chceš dávat bez zesilovače, tak tam alepoň dej výhybku (spojku) z obou kanálů, ať je to zatíženo rovnoměrně a ne jen jeden kanál.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07, 2012 10:19 pm    Předmět: Citovat
jaký tam máš radio? já bejt tebou to přehodnotim buď na aktivní subwoofer nebo kup zesík, protože jinak ten woofer pořádně nevybudíš
edit: když to pořádně čtu tak zesík plánuješ, pak je tohle řešení samozřejmě možný ale problém bude právě už se zkresleným signálem, který budeš dál zesilovat, prostě to bude uplně ono po zvukové stránce
Stanley
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2012 3:22 pm    Předmět: Citovat
"Můj plán by byl: Paraelně napojit na jeden z repráků analogový kabel s Cinchem (Poněvač originální rádio nebá vstup na cinch) na Zesilovač a ze zesilovače klasicky na subbwoofer."
Zesilovač tam bude... A kabelová sada určena přímo pro tento subwoofer
Stanley
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2012 3:58 pm    Předmět: Citovat
Takže, pro ty co by rádi věděli co se stane po připojení analogového kabelu k Zesilovači nebudu moct pomoci... snažil jsem se cvičně si zkusit vytáhnout rádio abych se stím pak nepral... a po aplikaci hrubší síly Se odtrhla maska autorádia. A autorádio už nekomunikuje... takže jsem si musel obědnat Nové rádio (S výstupem pro CHINCH) s adaptačním Rámečkem a ISO přechodkou za cca 2000... Nadruhou stranu to beru tak že třeba kdybych to rádio neurval že by mi třeba shořel zesík nebo subbáč... což by mě vyšlo poměrně dráž.
Každopádně všem děkuji za informace Smile
EDIT: Tak jsem to rádio brutální silou vypáčil z palubky... a už vím jak funguje ten mechanismus proti krádeži... dvě zpětné pružiny zapřížinuli tomu že čím víc člověk tahá tím víc se tě rozevírá a brání se... až teď vím že by stačilo rádio zatlačit zapáčit v dírách a vytáhnout... Hold stalo se... Sad
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2012 6:06 pm    Předmět: Citovat
Confused
Blady
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2012 6:34 pm    Předmět: audio Citovat
OK, takže ten, kdo to odzkouší budu já... Very Happy Pak dám vědět, jestli si s tim signálem z rádia dokáže zesík poradit a jak kvalitní to bude zvuk...
Stanley
PříspěvekZaslal: út říjen 09, 2012 3:39 pm    Předmět: Citovat
Dnes jsem natáhl kabely, a mám dotaz pro ty co už zapojovali Remote (REM) kabel od zesilovače do autorádia (Antény)... Ususzuji že to nejspíš bude ten Modro-černý kablik. Má otázka tedy zní... Můžu ten REM kabel od zesíku napájet přímo na výstup pro anténu nebo ho musím napájet na již zmiňovaný Modro-červený kablík? Smile Díky
PříspěvekZaslal: út říjen 09, 2012 5:19 pm    Předmět: Citovat
najdi si kabel od rádia kde je plus pouze když je zaplé rádio(již zmíněné ovládání el antény) jinak ráno neodjedeš každopádně jak to čtu přijde mi že s tím nikdo nemáte zkušenosti tak vám dám lehkou osvětu Smile) pokud by jste chtěli natáhnout zvuk přímo z výstupu rádia na repro dá se pořídit specialní převaděč nicméně kvalita zvuku nebude nic moc dále jsou také zesilovače které si i s tímto dokáží poradit a mají takzvané high input vstupy ovšem zase platí kvalita stále nic moc:) Pokud se týká origo rádia jediná možnost je vytáhnout si výstup na repre ještě před předzesilovačem přímo v rádiu ale jak to bude hrát netuším a přijdete o zadní kanály nejkvalitnější cesta je pořídit rádio disponující výstupem pro Basák
Stanley
PříspěvekZaslal: út říjen 09, 2012 5:26 pm    Předmět: Citovat
Ok díky za radu Smile stačí ho prostě cvaknout a na něj napájet REM ze zesilovače? Surprised
PříspěvekZaslal: út říjen 09, 2012 5:51 pm    Předmět: Citovat
jj ale zapínáš tím zesilovač REM jako remote:)proto do něj nemá jít stálé plus ale pouze spínanéWink
Stanley
PříspěvekZaslal: út říjen 09, 2012 5:54 pm    Předmět: Citovat
Jen pro pořádek... Smile Velký tlustý kabel na napájení zesilovače je na baterce a slabý drát naletovaný na Napájení antény který je zapotřebí jen pro určitý signál ze strany rádia aby se Zesilovaž zapl je to tak?
(Samozřejmě kostra GND bude na kostře auta) Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.57 sekund
