Ford Puma Club :: Zobrazit téma - škubnutí při jízdě bez plynu na dálnici
PříspěvekZaslal: so červen 16, 2012 9:50 am    Předmět: škubnutí při jízdě bez plynu na dálnici Citovat
při cestě Praha-Mnichov jsem zaregistroval na dálnici následující: když jedu ca 140 -150 na pětku plynule po dálnici a sundám nohu z plynu (nechám ale zařazenou rychlost), auto samozrejmě přestane akcelerovat a začne brzdnou silou motoru a odporem vzduchu pomalu zpomalovat, tím začnou klesat i otačky motoru z ca. 4500 pri 150 na 4400, 4300 az k 4200, kdy sebou auto najednou malinko skubne a pokracuje ve zpomalovaní a klesaní otáček.
to škubnutí se objeví vždy když otačky pozvolně klesají bez plynu ca. ve 4100-4200 otáčkách na pětku...auto má velice malý nájezd a nic na něm v poslední době nebylo měněno...
nemáte někdo tušení co by mohla být přičina?
PříspěvekZaslal: so červen 16, 2012 10:21 am    Předmět: Citovat
Tak kolem 4000 se prenastavuje VCT...
PříspěvekZaslal: so červen 16, 2012 11:10 am    Předmět: Citovat
presne to me napadlo jako prvni ale jak rikas to je kolem 4000 a ja to skubniti cejtim kolem ca. 4200 - 4250
PříspěvekZaslal: so červen 16, 2012 11:43 am    Předmět: Citovat
Tak to tam bude uz po tych rokoch nejaka odchylka nie ? Ved 200 otacok hore-dole Smile
PříspěvekZaslal: so červen 16, 2012 1:09 pm    Předmět: Citovat
VCT je plynulá regulace tlakem oleje není to jako VTEC u hondy skokově.
PříspěvekZaslal: ne červen 17, 2012 9:43 pm    Předmět: Citovat
no nemam tuseni co by to mohlo bejt...jak rikam sundam nohu z plynu a necham klesat otacky a jakmile "doklesaj" k tem cam 4250 tak s sebou auto cukne nebo se jakoby zkoupne kratce a dal zpomaluje normalne...jinak odezva na plyn a vsechno ostatni je naprosto v poradku, napada me spojka jestli by s tim nemohla mit neco spolecnyho, zabira uz hodne nahore pri rozjezdu takze by asi chtela udelat se mi zda...
Tomopuma
Registrace: 7.7. 2008
PříspěvekZaslal: po červen 18, 2012 7:37 am    Předmět: šklbnutie Citovat
Ja mám tento problém už 6rokov a nepodarilo sa mi ho zatial odstraniť, mne to dokonca šklbne viac krát Sad
PříspěvekZaslal: po červen 18, 2012 9:53 am    Předmět: Citovat
taky jenom na petku pri ca. 4250 otackach? nebo vickrat v ruznych otackach?
Tomopuma
PříspěvekZaslal: út červen 19, 2012 7:09 am    Předmět: šklbnutie Citovat
Viackrát na rôznych otáčkach
PříspěvekZaslal: st červen 20, 2012 10:30 pm    Předmět: Citovat
Takova blba otazka ma teraz napadla .... skusal si si naformatovat RJ?. Alebo, skusal si to napojit na pocitac ? Mozna tam ta chyba bude a dobry sevisak ti mozno odhali pricinu tvojho problemu Smile
PříspěvekZaslal: st červen 20, 2012 11:02 pm    Předmět: Citovat
dobrej napad, na pocitac jsem to nenapojoval...muze nekdo poradit nebo doporucit nekoho s diagnostikou v praze nebo praha-zapad?
PříspěvekZaslal: pá červen 22, 2012 10:23 pm    Předmět: Citovat
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=25694
PříspěvekZaslal: so červen 23, 2012 9:14 am    Předmět: Citovat
Ja mam jednoho klucinu v Letnanech na diag..., ale napadla me jeste jedna vec..., zkus vyndat a vycistit volnobezny ventil...
stropnickyf
Registrace: 17.11. 2011
PříspěvekZaslal: po červen 25, 2012 7:31 pm    Předmět: škubnutí auta Citovat
Zdravim všechny které trápí tento problém, škubnutí auta při uvolnění akceleračního pedálu (plynu), měl jsem tento problém také a trval 2 měsíce diagnostika ford nenalezla žádnou vávadu v elektrice ale přesto to bylo elektrickým spínačem každý koho tohle trápí tak se podívejte, jako jsem měl já u spojkového pedálu je spíšnač stejný jako u brzdového pedálu a já ho měl vypadlý auto si myslelo že stojím pořád na spojkovim pedálu vrátil jsem spínač zpět k spojkovýmu pedálu a hnedka přestalo škubání prkotina ale kolik dokáže udělat kravin pokud by měl někdo zájem nebo něvěděl jak tam má být zašlu foto snad vám to pomůže Smile stejně jako mě Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 27, 2012 12:31 am    Předmět: Citovat
moc diky za tip!!!!!! kouknul jsem pod pedaly a cidlo bylo fakt vypadnuty z toho uchytu!
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.22 sekund
