Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Regultor tlaku paliva
Regultor tlaku paliva Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2012 1:35 pm    Předmět: Regultor tlaku paliva Citovat
Cawte. Zaujima ma ci by sa dal dat do nasho tatosa Regulator tlaku paliva. Navyseni vykonu o 1 kona? Very Happy Very Happy Very Happy
http://www.fusion.sk/katalog/product/35236/
Co som sa pozeral tak my mame len 1 hadicku von a viac nic takze neviem Smile
 Velikost:  8.37 kB
 Zobrazeno:  38147 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2012 1:57 pm    Předmět: Citovat
Regulátor tlaku má na Pumě samozřejmě také "přítok" a "odtok" + podtlakovou regulaci.
Zde na foto jsem to popsal, tak jak by to asi mělo být...
Pokud by si chtěl nějaké účinné řešení, tak by to ještě chtělo upravit SW ŘJ. popřípadě dát větší vstřikovače a silnější dopravní čerpadlo. To fordí má myslím 380 kPa. Smile
 Velikost:  184.14 kB
 Zobrazeno:  38143 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2012 2:03 pm    Předmět: Citovat
Pekne popisane a vysvetlene, dakujem. Nechcem dotoho vrazat tazke Eura, len som narazil na ten regulator s prislusenstvom a za 40 euro no cert to vem. Co sa tyka toho SW v RJ, to staci zresetovat RJ a on si to sam nastavi nie? Smile
PS: Kolko zrebcov to vlastne naozaj prida s pouzitim tej vecicky v prvom prispevku? Je pisane ze max. 10% pri acceleracii. Coz je cca 12 koni ale to je kravina.
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2012 2:06 pm    Předmět: Citovat
Samotný regulátor nepřidá vůbec nic :- ), ale někde jsem viděl právě kombinaci tohoto regulátoru + chipu. Myslím Superchip a to má přidat výkon na cca. 100 KW. Myslím, že to má i Elton.
ŘJ. si nic neupraví, max adaptuje směs.
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2012 2:09 pm    Předmět: Citovat
Takze teoreticky: Kupim ten regulator, namontujem, zajdem s tym na chip a mam vacsi vykon ? hmmm ? O cipe uvazujem, pretoze sa rad natom jasim a uz mi tie kone nestacia Very Happy Niektore uz mi asi zdochly Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2012 2:11 pm    Předmět: Citovat
Od toho Superchip je to myslím komplet regulátor + chip na ŘJ. Ale nemám to vyzkoušené. Já jsem s výkonem celkem spokojen Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2012 2:16 pm    Předmět: Citovat
tu som nasiel este vykkonostny graf
http://www.superchips.co.uk/curves/puma17.pdf
Myslis toto ci ine ? na Atmosfericky motor 10 % vykonu.
http://www.koisracing.sk/?page_id=176
PříspěvekZaslal: ne květen 27, 2012 6:59 pm    Předmět: Citovat
JJ. to bude ono.
Majki
Registrace: 10.5. 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 21, 2012 5:42 pm    Předmět: regler Citovat
mate to niekto nahodene?
ja mam taky pocit ze sa to neda iba tak pretoze potrebujete regulator co ma vstup, vystup a spiatocku a ako tak pozeram po nete aj nejaky adapter na rampu
Strada01
PříspěvekZaslal: út srpen 21, 2012 6:41 pm    Předmět: Citovat
Ja ho mam namontujes to uplne normalne, seriovej vstrik se delanej na 3b v tomhle bode ma nejoptimalnejsi tvar rozstriku, kdyz mu pridas zmenis tvar a pak nemusi smes optimalne prohoret a zbytecne ti leti nespalena smes do laufu.
Majki
PříspěvekZaslal: út srpen 21, 2012 6:54 pm    Předmět: Citovat
a mas ten co Wayne dal na neho link?
Strada01
PříspěvekZaslal: út srpen 21, 2012 9:32 pm    Předmět: Citovat
JJ mam presne ten, ale xseries60 to ma blbe popsany.
PříspěvekZaslal: út srpen 21, 2012 9:37 pm    Předmět: Citovat
Máš pravdu bílá je přívod červená je odvod.
Strada01
Presne tak.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19, 2012 3:33 pm    Předmět: Citovat
Tak som si to kupil. Dal som tam 4.0 PSI ale nejako neviem podla coho to nastavit. Nastavoval som to podla plynu ako reagoval Smile Neviete niekto kolko tam dat tlaku ? Aby to este chvilu jazdilo Very Happy Very Happy Very Happy
Edit: Tak som to znizil na 3.1 PSi ... na 4 to malo malo paliva Very Happy Inak nehorazne to je citit na plyne.
