henry Puma Owner
Registrace: 9.4. 2009 Příspěvky: 58 Bydliště: KOSICE SR
Zaslal: čt srpen 11, 2011 11:00 pm Předmět: tuning zraz svidnik |
zdravim.podte na tuning zraz vo svidniku.konecne sa stretneme.12-14.08.2011dame v sobotu sprint.podte. _________________ 1.7 , 16 v ,vzduch k&n ,sviecky NGK ,podvozok HR , , kolesa r16 195 5 doplnky v carbon folii..konecne opravene lemy.mnam. |
masterpiece Puma Novice
Registrace: 9.8. 2011 Příspěvky: 18
Zaslal: pá srpen 12, 2011 8:59 am Předmět: |
no len keby ten program bol trosku viac moto ale je to suche ako papier...ale idem tam aj tak no zavodit nemozem..auto nie je v stave na zavody..ale dufam ze tam bude par pumiciek mozno sa mi bude moct niekto pozriet na tu moju preco je chora |
henry Puma Owner
Zaslal: pá srpen 12, 2011 9:11 am Předmět: |
ok.tak sa tam stretneme.tesim sa. _________________ 1.7 , 16 v ,vzduch k&n ,sviecky NGK ,podvozok HR , , kolesa r16 195 5 doplnky v carbon folii..konecne opravene lemy.mnam. |
Zaslal: so srpen 13, 2011 7:23 pm Předmět: |
no tak kde si bol henry ? nevidel som ta tam a tvoju cervenu pumu..teda ak je to ta co tam mas..bol som iba ja este jedna stireborna s dvoma ciernymi pasmi ktora aj sutazila a potom este ta orandzova s michalovskou znackou s vyklapajucimi sa dverami na hor...ale tak co je hlavne najlepsi cas nasej pumky bol lepsi ako ten ktory zajazdil jeden typek na tigre iked o vlasok ale predsa |
henry Puma Owner
Zaslal: ne srpen 14, 2011 8:13 pm Předmět: |
hej bol som,ale stal som len na vstupe.kde tu mi trhalo autom,tak som to neryskoval.no boly to sviecky,uz to viem.ako si skoncil? _________________ 1.7 , 16 v ,vzduch k&n ,sviecky NGK ,podvozok HR , , kolesa r16 195 5 doplnky v carbon folii..konecne opravene lemy.mnam. |
henry Puma Owner
Zaslal: ne srpen 14, 2011 8:15 pm Předmět: |
a na tej tigre nieco mal urobene,lebo tigricky neako az tak neidu... _________________ 1.7 , 16 v ,vzduch k&n ,sviecky NGK ,podvozok HR , , kolesa r16 195 5 doplnky v carbon folii..konecne opravene lemy.mnam. |
Zaslal: ne srpen 14, 2011 10:13 pm Předmět: |
no tak ja som nejazdil lebo mam problem s tou teplotou ako som tam daval ten clanok tak nechcel som riskovat hanbu vsetkym pumacom tak som nestartoval.no a ta tigra tak tigry mame 1.4 a 1.6 ze? neviem ci aj silnejsie..ale bola urcite nejako urobena a nie len sportovy vyfuk lebo sla velmi dobre...ale tak keby bola zase pumka trosku upravena tak by ju dala bez problemov..ved nemozme porovnavat tigru s pumou..ja akonahle vidim tigru je jedno kde a ako ale musim ju dat dole nic osobne ale musi vidiet zadok tej mojej pumky |
skier Puma Driver
Zaslal: po srpen 15, 2011 2:39 pm Předmět: |
tigra je myslim i 2.0 |
Johnik Puma Racer
Zaslal: po srpen 15, 2011 6:46 pm Předmět: |
Tigra byla 1.4 (90k) a 1.6 (100k). V Německu se dělala individuální přestavba na 2.0 (150k). Po ČR jezdili tuším dvě. Jedna byla tuzingový bastl se světli z Fiatu Punto, druhá byla odlehčená zelená střela. Nevím kde je první konec, upřímně mě to ani netrápí, ale ta druhá už je bohužel po smrti. _________________ PumaTrip.webnode.cz
