Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Spojka seřízení pedálu
macouso1
Registrace: 13.3. 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 05, 2011 8:43 am    Předmět: Spojka seřízení pedálu Citovat
Ahoj kolegové. Mám na Vás skušenější otázku. Dá se u Pumy seřizovat pedál spojky? Zabírá mi asi 2 centimetry nad vrcolem. Jestli ano kde a jak se seřizuje.
Dííík
PříspěvekZaslal: pá srpen 05, 2011 8:52 am    Předmět: Citovat
Neda, je tam hydraulicke lozisko, takze si to nastavuje samo podle opotrebeni spojky - takze spis bych se podival na funkcnost samotne spojky...
macouso1
PříspěvekZaslal: pá srpen 05, 2011 2:13 pm    Předmět: Citovat
A jde jinak seřídit spojka?
PříspěvekZaslal: pá srpen 05, 2011 2:48 pm    Předmět: Citovat
nejde..při montáži si jí vystředíš a to je jediný co se dělá...pokud ale neprokluzuje nebo nehučí ložisko tak to neřeš.
macouso1
PříspěvekZaslal: so srpen 06, 2011 7:33 am    Předmět: Citovat
Diiik
Crash
Registrace: 4.4. 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2011 7:18 pm    Předmět: Citovat
A když spojka ani moc neprokluzuje ale pedál klesá k podlaze?
Za chvíli mi nepůjde ani zařadit.
PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2011 8:19 pm    Předmět: Citovat
Tak bych se zaposlouchal pri seslapnuti spojky, jestli neco nehuci? To by znamenalo spatne lozisko, pripadne se podivej na stav brzdove kapaliny a zjisti, jestli ti rychle nemizi, to by taky znamenalo spatne lozisko...
Crash
PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2011 11:45 pm    Předmět: Citovat
Nehučí, ani nemizí,
PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2011 11:51 pm    Předmět: Citovat
Tak mozna se povoluje lanko...
Wittmann
Registrace: 31.8. 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19, 2011 7:15 am    Předmět: Citovat
lanko u hydraulicky ovládaný spojky? Shocked Kdyby tam bylo tak jde spojka seřídit. Spíš je opotřebovaná nebo popraskaný ocelový pružiny na který tlačí ložisko a proto mu nejde pořádně řadit.
PříspěvekZaslal: st říjen 19, 2011 8:32 am    Předmět: Citovat
A na pedalu mas co?
Wittmann
PříspěvekZaslal: st říjen 19, 2011 11:09 am    Předmět: Citovat
na pedálu mám levou nohu a když s ní šlápnu na spojkový pedál tak ten zatlačí na píst který tu sílu přenese pomocí brzdové kapaliny přes hadičku do hydrauliky ložiska která tlakem přes spojkové ložisko a přítlačný talíř rozepne lamelu a můžu řadit. Pokud je to jinak tak se omlouvám ...
PříspěvekZaslal: st říjen 19, 2011 2:00 pm    Předmět: Citovat
Ne, v pohode...
Crash
PříspěvekZaslal: st říjen 19, 2011 9:55 pm    Předmět: Citovat
Tak pumice je na týden v servisu. Ráno, když bylo docela ticho, jsem poslouchal a nakonec nějaké nepatrné hučení slyšel, funkce spojky je jak psal Wittmann a popsal přesně i závadu, která se přihodila. ještě pak napíšu cenu opravy, ať je to kompletní.
Jinak díky za rady, nějak jsem si neuvědomoval závažnost závady a nebezpečí daleko větší poruchy v případě, že by se to tam úplně rozletělo.
Crash
PříspěvekZaslal: ne listopad 13, 2011 10:38 pm    Předmět: Citovat
Tak je hotovo, cena 17000 Kč.
Spojka 10700 , pak komplet brzdy, vlnovec, čidlo tlaku oleje, 60 Ah baterie a manžety na poloosách, to vše za 4300.
Plus práce 2000.
Jsem spokojený, spojka super, těsnej výfuk vrátil koníky a brzdy mazec.
