misafisa Puma Novice
Registrace: 11.1. 2010 Příspěvky: 11
Zaslal: ne červenec 31, 2011 12:06 am Předmět: mlžení oken |
Ahoj,
Mám takovýá problémek. Pokuď v dešti zastavím např v koloně nebo např parkuji a nejedu tak se mi začnou ihned mlžit všechny okna. Toto se neděje za jízdy, na odmlžení pomáhá jen zapnutí vyhřívání oken a nebo klima na studeno normální ventilátor nee. Měnil jsem pro jistotu kabinovy filtr ale žádná změna. Nějaká idea????
Díky moc
Michal
Vajt Puma Driver
Zaslal: ne červenec 31, 2011 12:34 am Předmět: Re: mlžení oken |
Člověče to je divný, nechceš radši zavolat Muldera a Scullyovou? Tady si s tim nikdo nebude vědět rady .
negro25 Puma Driver
Zaslal: ne červenec 31, 2011 2:22 pm Předmět: |
tohle mi delalo kdysi na felicii a tam bylo spatne tesneni predniho okno jelikoz se mi pri zastaveni automaticky teply vzduch z motoru hnal nahoru k oknu .....
Falty Puma Driver
Registrace: 17.8. 2012 Příspěvky: 164 Bydliště: Letohrad
Zaslal: po listopad 26, 2012 9:23 pm Předmět: |
Taky se mi dost často mlží boční okna u řidiče.
_________________ Ford PUMA 1.7i 16v VCT r.v. 97 |
absinth Puma Racer
Zaslal: po listopad 26, 2012 11:15 pm Předmět: |
Vlhkost.......
Vyměň textilní autokoberce za gumové
work: Ford Transit 2.2 |
Frencisou Puma Driver
Registrace: 8.3. 2010 Příspěvky: 103
Zaslal: po listopad 26, 2012 11:38 pm Předmět: |
niekedy stači vymenit peľový filter.
Arvy Puma Owner
Registrace: 16.7. 2009 Příspěvky: 53 Bydliště: Prešov
Zaslal: út listopad 27, 2012 7:20 pm Předmět: |
tak nedychajte tolko
Falty Puma Driver
Zaslal: út listopad 27, 2012 10:00 pm Předmět: |
Frencisou napsal: | niekedy stači vymenit peľový filter. |
ten je kde?
Zaslal: út listopad 27, 2012 10:40 pm Předmět: |
tak u tebe to bude ten filtr:D
55.52 kB |
37223 krát |
Falty Puma Driver
Zaslal: pá listopad 30, 2012 8:35 am Předmět: |
Tak filtr to asi nebude. Sice tam je neoriginální (z Polska), ale je v dobrým stavu. Koupil jsem utěrku proti zamlžení a nějaký kameny, které pohlcují vlhkost. Napíšu, jak se to osvědčilo. Určitě v tom budou i náviky. Na zimu asi není špatný mít ty gumový koberečky a prostě je po jízdě vylét a před dojezdem vypnout topení a schladit interier na teplotu okolí.
Zaslal: pá listopad 30, 2012 9:53 am Předmět: |
nevim, já s mlžením nemám problém, aspoň nic nestandartního jako u jiného auta
a mam koberce:) ale možná je rozdíl u textil. čalounění
kap Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 02, 2012 5:25 am Předmět: |
u kappy jsem to na zimu vyřešil vyjmutím pylovýho filtru ať interier lépe "dýchá"
_________________ F puma 1.4 zetec r.v.98 a F puma 1.7 |
absinth Puma Racer
Zaslal: čt leden 10, 2013 9:17 am Předmět: |
On ten filtr tam má taky svůj smysl Na filtrováni těch vonných a zdravých látek např. jedete li za dieselem kterej kvalitně kouří. Nejlepší jsou uhlíkový filtry. Každopádně proti mlžení vyměnit pilový filtr, a dát gumový autokoberce
kap Puma Driver
Zaslal: čt leden 10, 2013 4:26 pm Předmět: pylový filtr |
určitě smysl má - na podporu ekonomiky především, ať lidé kupují a průmysl vyrábí, obdobně je to pak se spálenými motorky ve větrácích / u kapp běžné/ něco alá
přicpaný vysavač, jinak pokud jedu za smradícím vozem tak buď rychle dopředu nebo dozadu , proto také puma
Falty Puma Driver
Zaslal: čt únor 28, 2013 11:17 am Předmět: |
Tak problém vyřešila klima, ale to že využiju i v zimě mě nenapadlo.
