saolin Puma Driver
Zaslal: pá březen 31, 2006 11:13 am Předmět: Problém s motorem!! |
Zdravím všechny, tohle je fakt dobrej web!!! Prosím o radu...Po každy když nastartuju a rozjíždím se tak se ozve z přední části (asi z motoru) takový chrr! Dost hlasitě to cvakne a pak už je klid. Nemáte s tím někdo zkušenosti, nevíte čím to je? Prosím o radu! Diky Saolin[/b] |
Šotnik Puma Driver
Zaslal: pá březen 31, 2006 11:57 am Předmět: Re: Problém s motorem!! |
pokud při rozjezdu moc šlapeš na plyn,tak by to mohlo být ASR,aby se neprotočily kola _________________ Má puma už vrní pod rukama někoho jiného.
MAd Puma Boss
Zaslal: pá březen 31, 2006 12:37 pm Předmět: |
Žádné ASR to není. Je to úplně normální jev, dělají to všechny Pumy. Zvuk se ozve pouze jednou při rozjezdu při cca. 10-20km/hod ? Pak je to rozdělovač brzdného účinku. Jinými slovy, od této chvíle začne být v pohotovosti ABS. _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
Frostik Puma Racer
Zaslal: pá březen 31, 2006 12:58 pm Předmět: |
MAd napsal: | Žádné ASR to není. Je to úplně normální jev, dělají to všechny Pumy. Zvuk se ozve pouze jednou při rozjezdu při cca. 10-20km/hod ? Pak je to rozdělovač brzdného účinku. Jinými slovy, od této chvíle začne být v pohotovosti ABS. |
Souhlas
(sice jsem na německým foru Fordboard.de četl, že je to znamení, že odchází spojka, ale to je podlě mě blbost) _________________ AUDI TT 1,8T quattro 225HP/280Nm
ex. Puma 1,7 VCT ... 144 HP
úpravy :
- laděné svody a výfuk
sprint 400 m = 15,54 sec |
Elton Puma Racer
Zaslal: ne duben 02, 2006 8:42 pm Předmět: |
Buď v klidu, mě to Puma dělá taky, starý mondeo to dělalo taky a to dost nahlas a novější taky a to má najeto poctivých 79 tis km.. jsem přesvědčen, že je to ABS.. a když ne, tak mám všechny auta rozbitý.. |
jmario Puma Driver
Zaslal: st duben 26, 2006 8:39 am Předmět: Spojka - strkot |
Spojka to urcite nebude ja som ju menil asi pred 2 tyzdnami (trochu strkotalo lozisko ale hlavne smikal spojka bola opotrebovana a opalena lamela) a robi to to iste aj ked mierny strkot moze sposobovat aj opotrebovane spojkove lozisko ale to neni nic vazne pokial funguje len pre zaujimavost
sada LAMELA+PRITLACAK od SASCH 8000SK a hidraulicke spojkove lozisko 5000 SK |
Frostik Puma Racer
Zaslal: st duben 26, 2006 9:34 am Předmět: Re: Spojka - strkot |
jmario napsal: | Spojka to urcite nebude ja som ju menil asi pred 2 tyzdnami (trochu strkotalo lozisko ale hlavne smikal spojka bola opotrebovana a opalena lamela) a robi to to iste aj ked mierny strkot moze sposobovat aj opotrebovane spojkove lozisko ale to neni nic vazne pokial funguje len pre zaujimavost
super informace, mě výměna čeká rovněž (spojka je poněkud
opotřebovaná) -doufám, že příští týden, abych stihnul Mimoň
... já očekávám, za SACHS s tvrdším přitlačným talířem, cca 12 500,- Kč
(měla by to být celá sada i s novým pedálem) _________________ AUDI TT 1,8T quattro 225HP/280Nm
úpravy :
Zaslal: po září 11, 2006 3:04 pm Předmět: |
Jo tak to je abs jo? Pritelkyne si furt dela srandu, ze kdyz se rozjizdim ze mi to vzycky psoukne jestli prej tam neco schvalne nemackam... |
cochee Puma Driver
Zaslal: čt září 21, 2006 2:58 pm Předmět: Chrrr |
To jsem rád, že se tu o tom někdo zmínil, ušetřil mi založení nového topicu |
lion Puma Driver
Zaslal: út leden 16, 2007 9:12 am Předmět: |
zdravím taky potvrzuji že mi to dělá taky takže normální jev _________________ Ford Puma r.v. 1998 1.7 ZETEC VCT 92kW 125HP
