macouso1 Puma Owner
Registrace: 13.3. 2011 Příspěvky: 26 Bydliště: Martin
Zaslal: po duben 18, 2011 7:49 pm Předmět: Dá se rozobrat přední světlo? |
Ahoj kluci
Mám problém s předními světly. Prave mi připadá, že je zevnitř spinavé oproti levému. Dá se to nějak vyčistit?
Dík
faust54 Puma God
Zaslal: po duben 18, 2011 7:51 pm Předmět: |
No, jde sundat to plexi, ale stejně se tam blbě dostaneš, protože ti tam zůstane výřez na čočky...
vet Puma Driver
Zaslal: po duben 18, 2011 8:18 pm Předmět: |
jde oddeit i ten pruhledny plast od toho cerneho s vyrezama na cocky ale je to pekna piplacka ja jsem to delal a mystama sem uz mel opravdu strach ze to ten plast neprezije
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz |
Zaslal: po duben 18, 2011 9:58 pm Předmět: |
můžeš to zkusit vyčistit přes otvory na čočky, plexy samotné bych nesundaval.... můžeš odělit kryt od světla samotného...
světlo vypadá nějak takhle:)
86.41 kB |
16092 krát |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po duben 18, 2011 10:32 pm Předmět: |
johnyzi: to mě zajímá. Jde to světlo nějak jednoduše takhle oddělit, nebo se to musí nějak moc znásilňovat?
Zaslal: po duben 18, 2011 10:42 pm Předmět: |
jde to jednoduše, nepotřebuješ nic maximálně šroubovák, rozdělával jsem to jen jednou, tak už nevim přesně, ale za 5 minut je to rozdělané
jenom taková poznámka to bíle vlevo nad tou čočkou, je štělování sklonu, takže pokud se někomu stalo, že chtěl světlo seřídit a najednou cvak světlo padne dolu, tak se to vyháklo z tohodle bazmeku, stačí docvaknout a je to ok
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po duben 18, 2011 10:53 pm Předmět: |
Aha, já jsem právě uvažoval, jak to vevnitř pořádně vypláchnout, abych nemusel odlepovat ten plast. Takže to drží jenom na šroubech a jinak se nic neodlepuje?
Renovoval jsem totiž o víkendu svoje světla a vypadají úžasně.
Tak jsem chtěl doladit na 100% i ten vnitřek, i když vypadá docela v pohodě. Akorát mám obavy, abych nějak neporušil těsnost a aby se mi to pak nezačalo třeba mlžit, nebo se do toho více prášit.
Zaslal: po duben 18, 2011 11:03 pm Předmět: |
a čím jsi renovoval? taky by ta moje potřebovala:)
já myslim, že tam ani žádný šrouby nejsou prostě jen zacvaklý na plastovejch packách, ale jistě to neřeknu. Když se na to světlo koukneš tak jne hned vidět co kde povolit. Obvod toho světla viz. foto je v gumovym těsnění jestli se nepletu, ale žádnou obavu z toho mít nemusíš. Dělal jsem to poprvý právě kvůli vyhozenýmu štělování a neni to žádná věda, navíc světlo jako takový stejně těsný není, proto je tam napojená zezadu ta hadička pro odvětrávání. Světlo se mlží třeba pokud není přidělaná, nebo je prasklá
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: po duben 18, 2011 11:11 pm Předmět: |
No o víkendu se na to asi mrknu a nečím to vypláchnu. Uvažoval jsem o směsi destilované vody a technického lihu, aby mi tam vevnitř pak nebyly vidět zaschlé kapky.
Jinak renovoval jsem broušením pod vodou a pak dolešťoval speciální pastou. Výsledný rozdíl je parádní. Hodím tady pak postup a zkušenosti. Mám i nějaké fotky z průběhu leštění, ale fotil jsem to mobilem, tak to není úplně dokonalé.
PUMAra Puma Driver
Zaslal: po duben 18, 2011 11:17 pm Předmět: |
taky něco přidám světlo jsem taky rozdělal a jak se tu píše je to na max 5 minut a vše co máš povolit najdeš jsou to myslim 4 nácvaky, který nejdou extra dobře, ale de to samo, když víš jak to držet;) mimochodem zajímalo by mě taky jestlí to nejde nějak vymejt nebo tak proste bez demontování těch děr na čočky??
vet Puma Driver
Zaslal: út duben 19, 2011 7:46 am Předmět: |
vymyt to jde ale urcite na to nepouzivej normalni vodu z vodovodu protoze az ti to uschne tak ti tam zustanou hnusne stopy vodniho kamene! uz jsem to tak skousel a prave proto sem to pak cele rozlepoval.
Vajt Puma Driver
Zaslal: út duben 19, 2011 10:32 am Předmět: |
s4nch3z: Každopádně buď opatrnej, s tim lihem bych to nehrotil...
Zadni světlo jsem vypláchl destilkou, pořádně zatřepal a nechal vyschnout, zázrak to neudělalo, ale o dost lepší to bylo a stopy žádný...
Jinak ještě poznámka k těm předním světlům, kdo by náhodou nevěděl... Po demontáži světla je třeba je znova seřídit, aby neoslňovali, nebo naopak nesvítili do země (bílá plastová matka ze zadu světla), trochu se to rozhodí...
Zaslal: út duben 19, 2011 10:50 am Předmět: |
jojo seřídit rozhodně, doma proti zdi to nikdy tak dobře neuděláte jako servis a je to sakra znát.. i když to jak to svítí je stejně bída, xenon celkem jde ale bez něj je to o hubu:)
macouso1 Puma Owner
Zaslal: st duben 20, 2011 7:47 pm Předmět: |
a jsou povoleny xeony v Pume na SK?
Vajt Puma Driver
Zaslal: st duben 20, 2011 9:22 pm Předmět: |
macouso1: Xenony pokud vím, nejsou povolený na žádným autě, který není xenonama vybavený z výroby.
Jedině bys k nim musel mít homologaci pro daný typ auta a vozit jí s sebou, takový ale asi nekoupíš...
Na Pumě nemaj co dělat, ale spousta lidí je tam má a chválí si je...
Pokud ale potkáš všímavé policisty, máš smůlu, neboť jde dost snadno poznat, že tam nejsou z výroby...
