Jonage Puma Driver
Registrace: 23.2. 2010 Příspěvky: 212 Bydliště: Jablonec nad Nisou, Praha
Zaslal: po březen 28, 2011 10:19 pm Předmět: Instalace dálkového ovládání Jablotron |
Ahoj všem.
Mám doma dálkový centrální zamykání od jablotronu, konkrétně tohle:
Kód: | http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/autotechnika/cz+pro+vozy+skoda/cl306fb+sada+centralniho+zamykani+pro+automobil+skoda+fabia/ |
(je tam i manuál)
Otázka je jak to zapojit, aby fungoval i originální alarm, který tam mám.
No a potom kam to dát tu krabičku?
Vim že to tady někdo má, našel jsem to, ale nebylo tam jak na to.
Dík za rady.
Naposledy upravil Jonage dne út březen 29, 2011 12:02 am, celkově upraveno 1 krát. |
redgoblin Puma Racer
majsi Puma Driver
Zaslal: po březen 28, 2011 11:49 pm Předmět: |
Nemam to a nikdy som to nemontoval.
Co vidim z navodu tak original alarm ti to automaticky zapinat nebude (jedine zeby si zakazdym zamkol aj jablotronom aj klasicky - klucom alebo original dialkovim). Inak neviem este ake su v pume serva na dvere. To si poriadne pozri ja osobne by som ich tam asi nechal a napojil na jablotron.
Tot vsjo co som precital ale ako pisem nemam s tym ziadne osobne skusenosti takze som to mozno pochopil zle.
Inak ak mas original zamikanie a alarm vporiadku tak by som neriesil takyto jednoduchy jablotron. Jedine co ti to prida je privesok na klucoch navyse
Jonage Puma Driver
Zaslal: út březen 29, 2011 12:07 am Předmět: |
redgoblin: sry, vyjímečně jsem na to zapoměl - opraveno
majsi: No, samozřejmě mě šlo jen o to použít tu řídící jednotku z toho alarmu a dálkový ovládání. V pumě mám originální alarm i centrál s dálkovym. Ale původní majitel ztratil dálkovej klíč, takže to na dálku stejně neotevřu. Navíc když mi do toho Elton zkoušel nějakej svuj klíč, taky to nešlo. Ale alarm fungoval, teda do tý doby, než mi v zimě odešlo nějaký čidlo, od tý doby ho nepoužívám, ale plánuju ho spravit.
Jonage Puma Driver
Zaslal: ne duben 24, 2011 7:50 pm Předmět: |
Ahoj, žádám Vás o radu..
Mám centrální zamykání Jablotron CL-305 Click a chtěl bych ho zapojit do pumy, aby fungoval s originálním centrálním zamykáním.
I když v pumě nejspíš mám i dálkový centrál i alarm, tak původní majitel ztratil klíček, tak mám stejně jen jeden, co není dálkový.
K centrálu je celkem pěkný návod, kde je i schéma řídící jednotky:
Otázka je, kam tyto vodiče napojit v autě?
Nemáte někdo schéma toho centrálu, popř. nevíte kam to přesně připojit?
Dík za rady.
20.89 kB |
12195 krát |
Zaslal: po duben 25, 2011 4:03 pm Předmět: |
dokud mi dodělávanej centrál fungoval, bylo to napojené na kabelovej svazek co jde vlevo kolem nohy řidiče, u vypínače na čerpadlo a abych řekl pravdu, nějak jsem nepochopil jak to bylo zapojené
Jonage Puma Driver
Zaslal: po duben 25, 2011 8:29 pm Předmět: |
Našel jsem i schéma el. instalace tady na fóru:
Kód: | http://www.ulozto.cz/5126655/schemy-rar |
Ale nejsem z toho moudrej, netušim kde najdu ty dráty...
Někdo kdo to má v autě a ví jak to zapojil?
Jonage Puma Driver
Zaslal: st duben 27, 2011 4:57 pm Předmět: |
Tak jsem dal dotaz na server levnealarmy.cz a během pár minut jsem měl odpověď:
Citace: | Máte štěstí, že je to zrovna Puma, kde je ovládání CZ pozitivní. Takže vezmete tuto řídící jednotku a z ní vytáhnete dva vodiče vedoucí k motorkům. Jsou to ty vodiče, které vedou i do zadních motorků. Měly by to být tuším zelený a modrý. Na ně dáte diody tak, aby jimi do centrálu procházelo pouze kladné napětí. Pak už je jen stačí připojit k ovládacím vodičům centrálu v autě. Popis přípojných míst můžeme zaslat, pokud jste bral výrobek od nás. |
Takže by to nemělo být těžké nainstalovat. Jen ty přípojný místa, a nevím jestli mi pošlou to schéma.
Jinak odkaz na diskuzi k tomu produktu:
Kód: | http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/s-dalk-ovladanim/centralni-zamykani-cl-306-click.html?id_block=5&id_page=1 |
