Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zvuk na zadním kole
zvuk na zadním kole
shaymin
Registrace: 22.9. 2010
PříspěvekZaslal: po březen 07, 2011 10:00 am    Předmět: zvuk na zadním kole Citovat
Ahoj prosim o radu. Na zadním kole, rekla bych, ze na pravo a ani si tedy nejsem jista, ze se jedna o zadni cast, ale rekla bych, ze ano, kolo vydava divny jakoby bouchavy zvuk. Nejdriv jsem myslela, jestli neni povolene kolo, ale zkontrolovala jsem vsechny kola a vsechny srouby utazene na fest. Kdyz zatacim do prava, je to docela hlasite a po rovince uz mirnejsi, pri zataceni do leva, to neni slyset vubec. Nevite, co by to mohlo byt? Loziska nebo co? Diky moc za rady.
PříspěvekZaslal: po březen 07, 2011 10:58 am    Předmět: Citovat
podle mě určitě ložiska už jen proto, že to vydává různé zvuky při jiném směru jízdy..navíc tam snad nemá ani co jiného hučet
PříspěvekZaslal: po březen 07, 2011 11:20 am    Předmět: Citovat
este muze byt bouchnuty rafek..., uz se mi to taky stalo..
shaymin
PříspěvekZaslal: po březen 07, 2011 12:22 pm    Předmět: Citovat
No ty loziska jsem si myslela, ten rafek me ani nenapadl....ja tomu teda zase uplne az tak nerozumim, ale neco vim Smile))) a myslite si, ze s tim normalne muzu jezdit, nez to zpravim, nebo je to nebezpecne. Diky moc
PříspěvekZaslal: po březen 07, 2011 12:30 pm    Předmět: Citovat
No pokud je to lozisko, tak se ti muze kousnout a nebude se tocit kolo...
PříspěvekZaslal: po březen 07, 2011 6:55 pm    Předmět: Citovat
no ložiska vyměň hned je to hooodně nebezpečný nehledě na to že pokud je nevimněníš a necháš to hodně zhoršit tak pak můžeš udělat o hodně vetší skodu než 800kč za ložiska!!!!!!!
Jestli jsou to ložiska jako že asi z 98%jsou poznáš tak že zkusíš zalomcovat kolem k sobě a od sebe a pokud ucítíš nějakou vůli jsou to oni. určitě to poznáš i na nezvedlým autě Wink
faust54 napsal:
tak to už by bylo hooodně zlý ale tak daleko to to většinou nedojde potom co ti začne tancovat zadek už s tím moc lidí radši nejede Laughing
shaymin
PříspěvekZaslal: čt březen 10, 2011 10:07 am    Předmět: Citovat
Tak znovu zdravim Smile. Ptala jsem se tatky, protoze driv to bylo jeho auto a loziska vymenoval pred necelymi dvema lety. Takze ty by mely byt v poradku. Jak jsem kontrolovala srouby na tech kolek, jestli nejsou poveleny, tak jsem tam asi spatne nasadila poklici - na prave predni kolo a ona mi nekde upadla a od te doby uz zadny zvuk. Je mozne, ze to delala ta poklice??????? Nehlede na to, ze se mi zdalo, ze je to na zadnim kole, ne prednim, ale v aute to muze zkreslovat. Co myslite?
PříspěvekZaslal: čt březen 10, 2011 5:03 pm    Předmět: Citovat
A nemohla jsi mít mezi policí a diskem jenom kamínek?
PříspěvekZaslal: so březen 12, 2011 9:36 pm    Předmět: Citovat
to že tata dělal ložiska před 2 lety neznamená že jsou v pohodě,ale klidně to mohla být i ta poklička schválně zkus použít pokličku z jinýho kola. jestli se to bude opakovat pak si našla viníka nebo i ten kamínek,ale to bych si nemyslel
