skier Puma Driver
Zaslal: čt únor 10, 2011 4:25 pm Předmět: výměna repra - tapec |
ahoj, koupil jsem nové přední repro a Tubu do kufru. Musím sundávat celý tapec ze dveří, nebo jde vyloupnout ta mřížka co je na repráčcích(nechci ji poškrábat)? a jakým způsobem jste vedli do kufru kably? Kudyma? Od zadních repro do kufru, nebo jak? díky |
Lotr Puma Driver
Zaslal: čt únor 10, 2011 4:45 pm Předmět: |
kabely jsem tahal hned od baterky (z levé strany vozu) je nějaká průchodka už tam jsem tam měl nějaké kabely a vylezlo mi to přímo pod nohama. pak levím prahem s ostatníma kabelama až do kufru. Nevěděl jsem odkud táhnout kostru tak jsem natáhl kablík od levého světla jak je připevněno světlo 8 matkou asi. a myslím že musíš sundat celý tapec dveří aby jsi to vyměnil...to už si ale nepamatuju a a pokud namáš org výstup na zesilovač tak signál na tubu jsem musel tahat ze zadních repráků (radio ford), napájel jsem to přímo u rádia. Jde koupit ta sada kabelů a tam je vše. Jak by jsi chtěl helpnout tel máš. |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: čt únor 10, 2011 4:59 pm Předmět: |
Repráčky jsem tet měnil a pokuď předchozí majitel nebyl čuně, tak tapeci sundat musíš.... Co jsem měl chvilku tu pumku od Negra tam to šlo bez problému vyndat.. Ale na mé to prostě nešlo takže buď je to kus od kusu nebo co je pravděpodobnější tamta to měla vyrvaný |
Lotr Puma Driver
Zaslal: čt únor 10, 2011 5:28 pm Předmět: |
no já mám obě strany už na vrutky |
