majsi Puma Driver
Zaslal: so únor 05, 2011 11:04 pm Předmět: Cudne vypnutie auta |
Ahoj. Tak som dnes zazil jednu nemilu vec. Asi sekundu po nastartovani auta (sekundu po tom co zacalo mat taky ten spravnejsi zvuk) sa mi cele auto znicoho nic vyplo. Najskor ma napadlo ze sa vybila baterka, ale nespominam si nato aby svietila kontrolka dobijania. Ked sa nad tym ale tak teraz zamyslam tak mi to pripada skor ako nejaky skrat pretoze auto sa tvarilo uplne vporiadku a zrazu sa vyplo (ziadne to take postupne zdochnutie pri startovani). Nestalo sa niekomu nieco podobne? Respektive je to normalne spravanie sa pri vybitej baterke? |
majsi Puma Driver
Zaslal: ne únor 06, 2011 3:05 pm Předmět: |
No tak som to premeral a vsetko vyzera byt ok. Pomohla vymena baterky. Co je ale cudne za napatie na povodnej baterke je vporiadku a auto ju dokonca aj dobijalo. Skusim ju este dat otcovi nech na nej vyskusa nejaku zo svojich fint aby bola aspon ako zalozna. Ked nie tak ju necham spokojne odist do baterkoveho neba. |
vet Puma Driver
Zaslal: ne únor 06, 2011 3:21 pm Předmět: |
baterka! blbost! kdyz auto nastartujes tak tu baterku muzes klidne vytahnout a auto pojede dal jen na alternator! chyba bude nekde jinde! _________________ Ford Puma 1,7 92KW R.v: 1998
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz |
majsi Puma Driver
Zaslal: ne únor 06, 2011 6:01 pm Předmět: |
No ano to viem. Ak je funkcny alternator tak auto musi ist. Len tu sekundu co som pisal to asi alternator este tak celkom netahal pretoze nebol v otackach. Zdochlo to proste hned po starte (ak sa to dalo vobec povazovat za nastartovane). Inak som premeral vsetko co ma napadlo. Skrat tam nieje, alternator funguje,poistky su vporiadku, kostry ktore maju vplyv na chod auta su tiez vporiadku. Teraz som sa bol autom prebehnut a startovalo super. Tak neviem no. Ta povodna baterka sa pod nabijackou tvari ze je nabita tak skusim este pomerat ci "nezmakkla". |
janicka Puma God
Zaslal: ne únor 06, 2011 8:52 pm Předmět: |
me tohle pumka udelala jednou...po cisteni sani jsem nezapojila zpatky konektor co jde od volnobeznyho ventilu... premeril jsi i ten? taky jen naskocil motor, tak to hned bez duseni chciplo... _________________ FORD PUMA 1.6 ZETEC SE
Ford Puma 1.7...ta ACEova |
majsi Puma Driver
Zaslal: po únor 14, 2011 9:09 am Předmět: |
Je to cudne ale naozaj to bolo baterkou. Od kedy som ju vymenil tak sa to nestalo ani raz. Tak som tu povodnu nechal poriadne nabit a skusil ju v aute. Vysledok rovnaky. Auto sa nenastartovalo a vyplo sa aj napriek tomu ze sa ta baterka tvari ze je plne nabita. Neviem co sa jej stalo ale je to cudne |
