Ford Puma Club :: Zobrazit téma - problém s demontáží poloosy??
renulaR1
Registrace: 15.2. 2010
PříspěvekZaslal: st leden 19, 2011 11:23 pm    Předmět: problém s demontáží poloosy?? Citovat
Mohl by mi někdo poradit, jestli nená Puma 1.7 1999 nějaké atipické uložení poloosy do těhlice s nábojem? Chci vyměnit ložisko a bohužel nejsem schopen poloosu vytlačit z těhlice ani pomocí dost masivního stahováku. Klasicky jsem demontoval středovou matici poloosy, vysadil čep řízení i čep spodního ramene i komplet brzdu, takže mi těhlice s nábojem vysí jen na tlumiči a zboku jde do ní poloosa, u které jsem předpokládal, že půjde bez problémů vysadit. Není tam nějaký "fór", nebo to mám fakt tak zakousnuté?
Wittmann
Registrace: 31.8. 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 20, 2011 12:10 am    Předmět: Citovat
drží to už jenom tisícihran na kloubu v náboji. Taky mi to takhle drželo a pomohlo jen hrubé násilí ...
Fordman
Registrace: 23.7. 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 20, 2011 12:55 pm    Předmět: Citovat
přes tyčku vyťukat Smile, chce to trochu hrubé síly Smile
www.autoservis-sedlacek.eu
PříspěvekZaslal: čt leden 20, 2011 1:54 pm    Předmět: Citovat
hlavně opatrně aby sis nerozklepal závit...... asi by bylo nejlepší dát to pod velkej lis.....můžeš to i zkusit prostříknout nějakym uvolňovačem
renulaR1
PříspěvekZaslal: pá leden 21, 2011 2:20 am    Předmět: Citovat
Všechno tohle už jsem zkoušel a nic...ani střední poťukání, ani razantní, ani prostříknutí uvolňovačem...klasický stahovák si ani neškrtne a nedokázal to ani masivní na náklaďáky!!! Nic demontoval jsem celou těhlici včetně poloosy a v sobotu to zkusím nahřát....snad to povolí...neuvěřitelné...
Každopádně díky všem za rady, kdyby někoho ještě něco napadlo jsem jedno velké ucho...
renulaR1
PříspěvekZaslal: út leden 25, 2011 2:20 pm    Předmět: Citovat
Tak konečně hotovo...poloosa s nábojem musela nakonec ven z auta a kamarád mi to musel nahřát, bez toho nebyla šance to rozdělat.
renulaR1
PříspěvekZaslal: út leden 25, 2011 2:21 pm    Předmět: Citovat
akorád se mi při demontáži povedlo zničit čidlo ABS...máte někdo na prodej??kdyžtak mi napište sem, nebo tel.: 608 759 590, díky!
