xseries60 Puma Driver
Zaslal: so leden 15, 2011 12:09 pm Předmět: Brzdy uchycení třmenů. |
Zdravim Vás zde na fóru.
Asi před 4 měsíci jsem si pořídil Pumu
Ale, asi jako všechny Pumy měla a má přední kotouče ve špatném stavu.
Dosti jsem tu četl o upgradu brzd z Mondea, ale tomu bych se rád vyhnul, protože se mi nechce vrtat do těhlice a navíc na zimu mám 14 kola a nevím jestli by se do nich pak ty obří kotouče vešly
Napadlo mě tedy jestli je možné na pumu namontovat např. Brembo brzdy určené pro Focuse 98. bez úprav? Ty mají průměr 258. Já mám na pumě 98. 238. Puma po faceliftu má myslím také 258 průměr kotoučů.
Jde mi tedy jen o to zda by stačilo vyměnit třmeny a kotouče, aniž bych musel vrtat do těhlice, nasazovat podložky a mohl bych dále používat 14 zimní kola...?
faust54 Puma God
Zaslal: so leden 15, 2011 1:28 pm Předmět: |
melo by to jit udelat, akorad trmeny a kotouce a 14" jsou napsane ve velkem TP u FL pumy na zimu, ale ja jsem stejne dal 15"
Fordman Puma Driver
Registrace: 23.7. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Soběslavice 1
Zaslal: so leden 15, 2011 1:35 pm Předmět: |
já mam velký brzdy ze škopka a vrtat jsem nic nemusel
_________________ Ford Puma 1.7 92kw 125hp 1999 (stříbrná)
www.autoservis-sedlacek.eu |
Zaslal: so leden 15, 2011 1:52 pm Předmět: |
"škopek" tj. Ford Scorpio?
Jaká je velikost brzd?
Fordman Puma Driver
Zaslal: so leden 15, 2011 2:29 pm Předmět: |
jj Ford Scorpio, brzdy jsou +-277mm musel bych je jít změřit abych měl 100% jistotu.
Zaslal: so leden 15, 2011 7:25 pm Předmět: |
jo na 258 by to mělo bejt v pohodě bez zásahu, nedávno je tu prodával elton... nevim jestli se nějak liší pístek a držák 258 a 238mm brzd, kdyžtak držáky a brzdiče z 258mm se mi tu válí po přestavbě
Zaslal: so leden 15, 2011 10:24 pm Předmět: |
JJ. Elton mě už kontaktoval
Ještě uvidím jak s tím naložím.
Myslím si, ale že si sériovýma 258 moc nepomůžu
Raději bych tam dal vrtaná bremba nebo zimmermanny.
Zaslal: ne leden 16, 2011 12:45 am Předmět: |
no jasně proto řikam, že nevim jakej je rozdíl mezi držákem a třmenem samotnym, jaký si tam dáš kotouče a destičky je tvoje věc
misakxt Puma God
Zaslal: ne leden 16, 2011 5:37 pm Předmět: |
standartně vrtaný kotouče brzděj hůř než nevrtaný ale to je jiná písnička. samotnou značkou kotoučů nic nevyřešíš. Kup si brzdové třmeny z Mondea I 1.8 nebo 2.0 a máš po starostech. Použiješ kotouče 258 mm čimž můžeš použít i zimáky 14tky. Máš pravdu že použitím třmenů z Pumy po FL si mocc nepomůžeš. použij ty z mondea - maj vetší plochu destiček a to je to co ti brzdí - standartní cena je 500Kč za za třmen. A jenom dodám že focus nemá klasickej bzdovej třmen jako jiný auto ale brzdič je součástí těhlice takže záměna je nemožná. Jestli se bojíš vyvrtat čtyři M12 díry tak klidně přijeď a já ti to vyvrtám - o těhlici strach mít nemusíš tam je materiálu ještě dost
Skype: misakxt |
Fordman Puma Driver
Zaslal: ne leden 16, 2011 7:51 pm Předmět: |
mohl bych mít na prodej těhlici i s brzdama z Focuse
misakxt Puma God
Zaslal: po leden 17, 2011 8:54 am Předmět: |
tak předělat jde všechno..například včera jsem zjistil že přední pružiny z Pumy pasujou naprosto přesně na felicíii..... v létě to zkusim na silnici..
Skype: misakxt |
Zaslal: po leden 17, 2011 7:25 pm Předmět: |
misakxt napsal: | standartně vrtaný kotouče brzděj hůř než nevrtaný ale to je jiná písnička. samotnou značkou kotoučů nic nevyřešíš. Kup si brzdové třmeny z Mondea I 1.8 nebo 2.0 a máš po starostech. Použiješ kotouče 258 mm čimž můžeš použít i zimáky 14tky. Máš pravdu že použitím třmenů z Pumy po FL si mocc nepomůžeš. použij ty z mondea - maj vetší plochu destiček a to je to co ti brzdí - standartní cena je 500Kč za za třmen. A jenom dodám že focus nemá klasickej bzdovej třmen jako jiný auto ale brzdič je součástí těhlice takže záměna je nemožná. Jestli se bojíš vyvrtat čtyři M12 díry tak klidně přijeď a já ti to vyvrtám - o těhlici strach mít nemusíš tam je materiálu ještě dost |
Koukám, že je to nakonec složitější než jsem si myslel
Teď mám zkouškový obdobý, tak ještě brzdy budou muset chvilku počkat...
(Díky za nabídku pomoci. Do Čáslavi jezdím často na víkend, tak bychom se mohli určitě nějak dohodnout )
misakxt Puma God
Zaslal: po leden 17, 2011 8:40 pm Předmět: |
Vůbec nic na tom neni.. jasný můžem se domluvit to není problém
Skype: misakxt |
Zaslal: st březen 02, 2011 5:37 pm Předmět: |
Tak bohužel k upgradu zatím nedojde, protože jsem brzdy sjel na "totálku" a musel jsem to tedy co nejrychleji opravit.
"Sériová" cesta byla nejrychlejší a nejlevnější.
Kotouče: Brembo
Destičky: TRW
Celkem 2300,- Kč
Jako odstrašující příklad přikládám pár fotek mých původních kotoučů a destiček.
219.01 kB |
15578 krát |
153.18 kB |
15578 krát |
220.45 kB |
15578 krát |
191.62 kB |
15578 krát |
HmerX Puma Driver
Zaslal: pá březen 04, 2011 5:01 pm Předmět: |
Zdravim, máme nově Pumu a moc nebrzdí. Co poradíte? Někde jsem četl brzdy z Mondea Mkll 2,5 V6 ... co vy na to? Nebo jiné rady? Budu předělávat i brzdy na Mondeu, tak by Puma zdědila přední brzdiče
