chucky Puma Novice
Registrace: 14.3. 2009 Příspěvky: 16
Zaslal: ne listopad 07, 2010 4:52 pm Předmět: nefunkční ABS |
Zdravim,potřeboval bych poradit ohledně nefunkčního ABS a ASR nejdřív jsem zkontroloval spoje-konektory a všechny bylo OK žádná oxidace nic tak jsem proměřil čidla odporem a všechny měli 1,04-1,06 Ohmů a pojistky v motorovým prostoru jsou taky v pořádku jen na tu první z leva 3A jde jen 0,01V a na ty ostatní kolem 5V.Nevíte někdo co dělat tedka dál??na diagnostiku se mi nechce-zbytečný prachy který nemám,předem díky za rady |
Simifood Puma Novice
Registrace: 28.7. 2010 Příspěvky: 7
Zaslal: út listopad 09, 2010 6:02 pm Předmět: |
nazdar. ja som nedavno tiez riesil podobny problem no neviem ci ten isty. mne tie kontrolky obcas nezhasli a pri nizkych rychlostiach to vydavalo taky trrrrkaci zvuk. tak som vymenil cidla ale nepomohlo to tak som potom vymenil abs kruzka a to pomohlo. pocul som este ze niekedy je to tym ze tie cidla su zle zalozene len tak navolno a nie prisrubovane alebo nie je spravna vzdialenost medzi abs kruzkom a cidlom. neviem ci ti to pomoze verim ze su tu vacsi odbornici ako ja. nemam to zo svojej hlavy ale zo servisu tak dufam ze ti to helflo aspon trochu. ale tak diagnostika ti aspon pri jazde ukaze ci mas spravne rychlosti vsetkych kolies tak to by ta posunulo dalej. |
majsi Puma Driver
Zaslal: út listopad 09, 2010 10:40 pm Předmět: |
no a cislo tej poistky nemas? podla navodu je prva zlava bud stierace a ostrekovace alebo zapalovac. Myslim ze v tom to nebude a kable od cidiel k jednotke si premeral? ak su cidla vporiadku tak moze byt vadne len vedenie alebo jednotka. nikam inam to velmi neodbocuje. |
