Vajt Puma Driver
Zaslal: ne říjen 17, 2010 7:15 pm Předmět: Pazvuky |
Zdravím všechny! Moje Pumka se občas rozhodne svojí posádku terorizovat různýma pazvukama, tak se ptám, jestli někdo nezná příčinu nebo ještě lépe řešení .
1. Něco pod volantem praská, pokud mírně zahnu, zní to jako plast o plast, zřejmě nic závažnýho...
2. Pod palubní desku na straně řidiče, jakoby při vyšší rychlosti zafukovalo, zvuk se objeví asi při 80 km/h, do auta neteče, mám obavy aby to nebylo od čelního skla, který bylo před půl rokem měněný .
3. Do třetice nejhorší zvuk se ozývá, pokud se někdo posadí do zadu nebo je naložený kufr. Když přejedu nerovnost, tak to vydává pískavý zvuk o nesnesitelné frekvenci, všechny silentbloky na autě jsou měněný...
Chápu, že je to 13 let starý auto s tvrdým podvozkem, provozovaný na českých silnicích, ale hlavně když někoho vezu, tak si nechci připadat jako v pickupu . |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: ne říjen 17, 2010 7:28 pm Předmět: |
AD 3: Mě to taky před časem tak nějak pohvizdovalo od zadní nápravy a pěkně mě to sralo. Vysoká frekvence, hodně nepříjemný a pronikavý zkuk. Pak jsem jsem zjistil, že to byla rezerva. Dotáhnul jsem šroub o něco více a bylo to. |
PUMAra Puma Driver
Zaslal: ne říjen 17, 2010 7:32 pm Předmět: |
čau:) podlě mě je to takhle:
1. krabička, ve které je žlutej kabel od érbegu(v pravo pod volantem)
(taky mi to dělalo)
2. je to čelní sklo, v levo v rohu to dělá mě a u tebe to možná taky bude něc
o podobnýho
3. rezerva?..
hodně štěstí |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: ne říjen 17, 2010 7:35 pm Předmět: |
PUMAra napsal: |
3. rezerva?..
To se mě ptáš, nebo hádáš, že by to u Vajta taky mohlo být tímhle? |
Vajt Puma Driver
Zaslal: ne říjen 17, 2010 8:13 pm Předmět: |
Díky za rychlé odpovědi...
Tak to vezmu zase pěkně popořádku .
1. Jak jsi to řešil, sundal jsi nějak volant? Nepoškodím airbag?
2. S tím čelním sklem to sedí, zvuk pochází z levého spodního rohu, ale co s tim? Ani nevím, jak se tam dostat, sundat stěrače, torpédo a pak to zkusit nějak zatmelit?
3. Rezerva mě vůbec nenapadla, dík za tip, je tam ale uchycená dobře, mam pod ní i molitam, ale zkusím jí vyndat a někoho vzadu svézt... Jinak jsem zkusil hnout všema plastama sedačkou, platem, pohoupal se na tlumičích a nic, takže až na to přijdu, dám vědět... |
Lopez Puma God
Zaslal: ne říjen 17, 2010 9:16 pm Předmět: |
ad3 omrkni ložiska kol ty nejčastěji vydávají takové zvuky popřípadě je promaž vazelínou a na kvalitě nešetři _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
R.o.u. Puma Driver
Zaslal: po říjen 18, 2010 8:07 pm Předmět: |
To mně něco klepe okolo airbagu spolujezdce a ve dveřích spolujezdce (má domněnka je táhlo od kliky nebo zámek). Némáte náhodou někdo zkušenost? |
