Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Pojistka ABS a TC
Pojistka ABS a TC
PříspěvekZaslal: pá říjen 15, 2010 11:54 pm    Předmět: Pojistka ABS a TC Citovat
Asi jsem slepej, ale prosím poraďte nevim kde je pojistka ABS a prokluzu dík Wink
P.S. nevíte někdo, jak vyndám ten kryt těch dvou žarovek co osvětlují přístrojovku? dík moc
JimiCrow
Registrace: 21.11. 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 16, 2010 12:24 pm    Předmět: Citovat
Pojistky ABS jsou v přídavné pojistkové skříni v motorovém prostoru.Jsou to ty málé pojistky a jsou tři.Konkrétně 3.5.6 z prava,když stojíš proti motoru.A jedna v centrální pojistkové skříni u řidiče.Pojistka číslo 13 druhá z leva nahoře.
Co se týče prokluzu(BTCS) nenašel jsem že by nějakou měl.Co se týče žárovek,jestli myslíš podsvícení přistrojové desky musíš vymontovat komplet desku.Na to ti můžu poslat manuál na mail jestli chceš...
Pokud se v něčem pletu opravte mě.
PříspěvekZaslal: so říjen 16, 2010 2:17 pm    Předmět: Citovat
supr dík šlo mi o to jen jestli vůbec nějaká pojistka toho BTCS je;) takhle mi to stačí díík Smile
BTCS je zavisle na ABS pojistkach...
Ohledne podsviceni, staci vymontovat jen ten panel s budikama..., prace na 4min. ani ne...
PříspěvekZaslal: so říjen 16, 2010 8:40 pm    Předmět: Citovat
Wink
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=36
Wink
PříspěvekZaslal: út říjen 19, 2010 2:44 pm    Předmět: Citovat
dík za rady a za odkaz, ale když vyndám ty budíky, tak musim vykuchat ten držák světýlek co svítí přes ten zelenej hnus a to mi moc nešlo:) chtěl jsem tam dát jinou barvu toho plexi ale asi to nepude co?Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 19, 2010 3:28 pm    Předmět: Citovat
kdyz je rec o tech ABS pojistkach - jsou to teda ty 3.,5. a 6. zprava ale myslim ze staci vytahnout jenom jednu aby protiprokluz prestal fungovat ne? prestane teda i abs zejo, nevite nekdo ktera to je?
Bzikkk
Registrace: 11.5. 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 20, 2010 8:19 am    Předmět: Citovat
Pozor na to odpojení ABS,když ho odpojíš přes pojistku tak je jednotka ABS nefunkční a auto funguje jako normální brzdový systém,akorát bez toho,že nemá omezovč brzdného tlaku na zadní nápravě jako klasický brzdový systém tzn. ve větším probrždění Tě začne předbíhat prdel,protože se zadní kola zastaví dřive než přední,a roztočí tě to do hodin...
PříspěvekZaslal: st říjen 20, 2010 8:31 pm    Předmět: Citovat
tak to sem nevedel s tim omezovacem brzdnyho tlaku - myslel sem ze se to bude chovat jako normalni auto bez ABS - maji auta bez ABS omezovac brzdyno tlaku na zadek?
Bzikkk
PříspěvekZaslal: čt říjen 21, 2010 8:07 am    Předmět: Citovat
Jj auta bez ABS to mají,když se podíváš na jejich zadní nápravu tak je tam taková krbička která má táhlo na zadní nápravu a podle toho jak je zadek auta zatížený,tak se zvětšuje nebo zmenšu tlak brzd.kapaliny na zadní nápravě....
PříspěvekZaslal: čt říjen 21, 2010 10:41 pm    Předmět: Citovat
okay, slo mi spis jen o vyzkouseni na parkovisti v zime treba to odpojit, mam spatnej pocit s tim jezdit takhle pro srandu a nechavat porad pracovat ten omezovac prokluzu treba kdyz clovek jezdi prave na snehu na tom parkovisti...
vite nekdo jestli je jedno kterou z tech tri pojistek vystrcim? staci jen jedna zejo?
