Ford Puma Club :: Zobrazit téma - brzdy
brzdy
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 05, 2010 7:00 pm    Předmět: brzdy Citovat
Ahoj, pred STK som sa rozhodol dat troska dohromady zadne brzdy. Vymenil som oblozenie a troska to cele precistil. Poskladal, siel skusit a zistil som ze mam strasne makky brzovy pedal a brzdi to az ked je uplne na podlahe. Niekde v strednej polohe citit troska odpor a potom sa pedal jednoducho prepadne az na podlahu. Pri tom cisteni sa mi podarilo vytiahnut jeden valcek von tak som ho zastrcil nazad. Pri pokuse odvzdusnit brzdy som ten zapeceny ventyl samozrejme odlomil Surprised No a teraz moje otazky
1. Ten makky padal je koli tomu zavzdusneniu? Pretoze ten ventil sa mi nepodarilo ani pohnut cize by mi nevadilo keby som chvilu jazdil s odlomenim.
2. Nenapada niekoho ako co najjednoduchsie odstranit tu cast ventila ktora ostala v bubne? Trci z nej asi tak 1 mm.
Vdaka Smile
Black
Registrace: 4.6. 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 05, 2010 7:21 pm    Předmět: Re: brzdy Citovat
Ahoj. Podařilo se ti vytáhnout ten pístek, trochu kapaliny vyteklo a dostal se tam vzduch. Řekl bych, že to máš krapet zavzdušněný, proto ten měkký pedál. A než si začal povolovat odvzdušňovák prostříknul si to WD-čkem?
Pokud si utrhnul hlavu odvzdušňováku a zůstal ti ven trčet jen 1mm, tak to asi budeš muset znovu rozebrat a vyndat váleček. Buď dát nový, když bys ho už měl venku nebo odvrtat odvzdušňovák (to co zbylo) a dát novej. Odvrtat nebo nějak jinak odstranit ten zbytek mě jinak nenapadá. Je tam docela dost málo místa. Hlavně dávej bacha až začneš povolovat ty dva šrouby (8-klíč) na prasátku, abys jim nestrhnul hlavy. Pak bys ho musel rozřezat Smile .
Bzikkk
Registrace: 11.5. 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 05, 2010 7:49 pm    Předmět: Citovat
Být Tebou tak to ještě jednou rozeberu,a vyměním oba válečky,protože to jenom otazka času kdy začnou prosakovat.Ty valečky se dají sehnat kolem 1000,- oba a máš čistou hlavu,a nové ovzdušnováky.... Smile
