Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Výměna zadních brzd
Výměna zadních brzd Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
HmerX
Registrace: 4.3. 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 21, 2011 11:48 am    Předmět: Citovat
Dotaz: lze pak buben sundat i bez stahováku?
PříspěvekZaslal: pá říjen 21, 2011 12:58 pm    Předmět: Citovat
sundáš bez stahováku v pohodě
HmerX
PříspěvekZaslal: čt březen 28, 2013 1:56 pm    Předmět: Citovat
ahoj, kde by šlo koupit ty samostavy? nebo: proč nebrzdí ruční brzda? pedálově brzdí i předek i zadek a ruční nebrzdí. Ještě před časem brzdila jedna strana a druhá slabě. Ted po STK, kde nebrzdila ani jedna strana to musím řešit. Budou vydřené ty samostavy? nebo? Rolling Eyes
douda
Registrace: 17.10. 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 28, 2013 9:37 pm    Předmět: Citovat
Nejlepší bude sundat bubny, podívat se na to a uvidíš. Na mojí Pumě byly zatuhlý, ale daly se rozhýbat (sikovky rulezz). Zkusil bych taky dotáhnout lanko na páce ruční brzdy. Jak na to tady určitě někde najdeš. Třeba to bude i něčím jiným, ale tímhle bych začal.
HmerX
PříspěvekZaslal: čt březen 28, 2013 11:57 pm    Předmět: Citovat
Jj, díky, už dělám repas. A taky je tam jedna výrobní vada(díky Eltonovi za konzultaci), ty táhla ruční brzdy jsou moc široké a zabraňují pohybu, takže se zatáhne ručka naplno, ale pakny o buben nejsou opřené a nebrzdí to ... 1: uříznuto kousek toho táhla, 2: repas zoubků samostavů .. protože se mi neche kupovat celou tu sadu za 2000Kč ... zrovna to vše provádím ... ještě dočistím druhý buben, poskládám a půjdu to zkusit, jednu stranu mám a co jsem zkoušel zabržděné zvednuté kolo, tak s tím ani nehnu, tak to vypadá dobře Cool zatím Embarassed
HmerX
PříspěvekZaslal: pá březen 29, 2013 2:23 pm    Předmět: Citovat
Tak nakonec levá strana pořád nebrzdí(brzdí, ale málo) Rolling Eyes , samostav jsem krásně zrepasoval, vše vyčistil(zoubky jak nové-krásně drželi v sobě), znovu poskládáno, na pohled vše ok, bez bubnu pakny chodí, samostav po sešlápnutí pedálu pakny drží pěkně roztažené ... pak jsem to povolil, poskládal i s bubnem , zas na lanku utáhnul a stejně nic. Tak nevím, v čem může být problém Question Že by byl ten samostav stejně nějak špatný? Ještě je teda rozdíl v tom, že na te levé straně jsou pakny i buben víc opotřebené, než pravá. Můžu toto dělat, že pak ručka brzdí málo? Teoreticke mě napadá, že by rozdíly měli "vyřešit" právě samostavy. Ale přesně nevím, jak detailně ten systém funguje a po složení dovnitř žel nevidím, abych posoudil, co tam teda je za problém. Může někdo poradit, co s tím? Rolling Eyes
a ještě dotaz: když se mění bubny, tak se asi musí přelisovat ložisko, nebo Question
Strana 3 z 3
