Ford Puma Club :: Zobrazit téma - 3.brzdove svetlo
3.brzdove svetlo
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 11:34 am    Předmět: 3.brzdove svetlo Citovat
Chtel jsem se jen optat, jestli nekdo nema schema 3.brzdoveho svetla...
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 12:07 pm    Předmět: Citovat
Na co schema? To bude normalne pripojene jednim vodicem na kostru a druhym to pujde na ty dve brzdova svetla v zadu na plus.
Akorad ten plus pujde jeste pres ten konektor, co je v kufru.
haws
Registrace: 8.2. 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 4:34 pm    Předmět: Citovat
uz to tu bolo riesene Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 19, 2010 4:36 pm    Předmět: Citovat
ja jsem to prave nenasel..., tedy pokud bylo resene to origo
rudloc
Registrace: 7.12. 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 26, 2010 3:32 pm    Předmět: Citovat
zdravim mne prestalo svietit 3 brzdove svetlo neviemsi s tym uz rady, skontroloval som poistky aj ziarovky vsetky 4 co su tam su ok aj tie cudliky na kufry sem pecistil vysmyrgloval,
kde tam moze byt chyba? poradte prosim
PříspěvekZaslal: po červenec 26, 2010 3:50 pm    Předmět: Citovat
Pumky s 3. brzdovym svetlem maji navic vodic u praveho pistu, co zveda kufr. Tusim, ze to bude zem (mozna by ti nesel ani zadni sterac a vyhrivani zadniho skla, ale mozna maji vlastni zem, to netusim), tak muzes mrknout jeste na nej. Je to jen ocko s dratkem, co mizi do dveri kufru, tak jestli neni treba ucvaknuty. Jinak by to chtelo normalne promerit a vedel bys vic.
Arvy
Registrace: 16.7. 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 24, 2012 4:09 pm    Předmět: 3. brzdove svetlo Citovat
ahoj lidicky, nevite jak se rozebira treti brzdove svetlo Idea
Arvy
PříspěvekZaslal: pá listopad 02, 2012 12:32 pm    Předmět: Citovat
nikto neporadi? nikto jeste nemenil ziarovku? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá listopad 02, 2012 1:41 pm    Předmět: Citovat
aut s třetim brzdovym je tu strašně málo, takže si na to asi budeš muset přijít sám:/
zkus
http://www.projectpuma.com/viewtopic.php?f=21&t=15191&p=192505&hilit=third+brake+light#p192505
PříspěvekZaslal: pá listopad 02, 2012 6:50 pm    Předmět: Citovat
Opravdu nesviti zarovka, nemuze to byt jen spatny kontakt na svorkach co jsou na prave vzpere 3.dveri?
Arvy
PříspěvekZaslal: po listopad 05, 2012 6:27 pm    Předmět: Citovat
precistil som kontak a vraj to uz svieti,... ale aj tak by ma zaujimalo, ako sa dostat k ziarovke Surprised ,...vdaka vam
