Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nove PREDNE REPRO
Nove PREDNE REPRO
jmario
Registrace: 24.4. 2006
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 8:21 am    Předmět: Nove PREDNE REPRO Citovat
Chcel by som vymenit predne reproduktory v dverach. Za nieco viac kvalitne s cistimi vyskami lebo tie my momentalne najviac chybaju ake repro a aky rozmer by ste odporucaly (nechcem nic vyrezavat len vymenit stare za nove).
Ake uchytenie maju mat a na co si tat pozor?
predstavoval by som si napr nieco taketo:
SKYPE me! jmario666
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 8:35 am    Předmět: Citovat
Pokud nechceš řezat do dveří (zvětšit díru), pak musíš zvolit rozměr 130mm. Každopádně bys však měl zapomenout na koaxiální repro a zvolit komponenty s vyhybkou.
Bude ti to hrát na rádio nebo zesilovač ? Kolik bys za ně byl ochotný dát ?
jmario
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 12:26 pm    Předmět: Citovat
Chcel by som to na radio chcem hlavne kvalitu (bez krvi v usiach Wink )
pri mierne zvisenej hlasitosti bez nejakej extra montaze najradsej len
vybrat stare a nahodit nove.... Autoradio mam original 6000CD (vid. profil)
este rozmyslam medzi 2 cestný koaxiál a 3 cestný koaxiál
S tym ze neskor vymenim aj zadne najlepsie rovnajej znacky.
Rozmyslam medzi
1. Ground ZERO
2. Infinity
3. HERTZ
4. JBL
5. mozno KENWOOD
Chcel by som citlivost okolo 92-95 dB
Keby som dal 160 -165 musel by som moc upravovat?
Musel by som menit aj kryt-sytko na repro? (nechcel by som aby sa moc menil tvar dvier).
SKYPE me! jmario666
jmario
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 1:05 pm    Předmět: Citovat
mozno nieco taketo aj ked je trochu (dost) vysoka cena...
komponent: 2 pásmový
veľkosť (mm): 130
trvalé zaťaženie (Watt): 55
špičkové zaťaženie (Watt): 165
impedancia (Ω): 2
frekvenčná odozva (Hz): 55 - 25k
citlivosť (dB/SPL): 94
priemer montážného otvoru (mm): 120
montážna hĺbka (mm): 53
Váha (kg): 2,5
SKYPE me! jmario666
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 1:35 pm    Předmět: Citovat
Ty repra na obrázku jsou Infinity KAPPA52.7i ? Ty mají impedanci 2ohmy, takže radio by je neutáhlo - musíš hledat mezi repro, které má 4ohm.
Jestli si chceš užívat o poznání lepšího zvuku, rozhodně doporučuju zvětšit díru na 165mm a zvolit komponentní repro. Není to nic složitého, stačí 30 minut a flexa Smile Mřížka na repro zůstane původní. Domečky pro výšky uchytíš na plast zrdcátka a od vyhybky natáhneš kabeláž.
Škoda, že jsi nebyl na srazu, mohl jsem ti to ukázat a vysvětlit. Jestli chceš, můžu ti poslat nějaké fotky z instalace.
Co se týče repro - můžu doporučit Hertz DSK 165 - měl jsem je téměř rok. Zpočátku hrály jen na rádio a později hrály celkem obstojně i na zesilovači.
jmario
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 3:10 pm    Předmět: Citovat
Ak sa ti chce Pozri tuto stranku aj s cenami a rozmermi a skus neico odporucit tak do 5000SK (predne....zadne budem riesit neskor)
zohladni aj rozmer a obtiaznost montaze (ked hovoris ze tie 160 aleb 165 by nemali byt problem namontovaty)
http://www.autoradia.sk/
tie co si pisal ty stoji cela sada (route 66) 2990SK
komponent: 2 cestný systém
veľkosť (mm): 165
trvalé zaťaženie (Watt): 80
špičkové zaťaženie (Watt): 160
impedancia (Ω): 4
frekvenčná odozva (Hz): 50 - 21k
citlivosť (dB/SPL): 93
vonkajší priemer (mm): 166
priemer montážného otvoru (mm): 142
veľkosť magnetu (mm): 80
celková hĺbka (mm): 68
montážna hĺbka (mm): 61
hmotnosť výrobku s balením (kg): 0.720
priechodka: 3,5kHz; 6/12dB Oct.
PS: Ground zero sa ti nepozdavali? (tie su na inej stranke)
SKYPE me! jmario666
jmario
PříspěvekZaslal: ne říjen 01, 2006 10:59 am    Předmět: Citovat
Takze po konzultacii z MAD-om (diky MAD) som sa rozhodol pre tuto komplet sustavu repro vhodnych na pripojenie k autoradiu s vysokou citlivostou + 5 baleni samolepiacej tlmiacej hmoty....
blizsie info:
DSK165:
veľkosť (mm): 165
impedancia (Ω): 4
hmotnosť výrobku s balením (kg): 0,720
priemer zvukovej cievky (mm): 3,5kHz; 6/12dB Oct.
DCX690:
komponent: 3 cestný koaxiál
veľkosť (mm): 6x9 inch
trvalé zaťaženie (Watt): 90
špičkové zaťaženie (Watt): 180
impedancia (Ω): 4
frekvenčná odozva (Hz): 45 - 22k
citlivosť (dB/SPL): 95
vonkajší priemer (mm): 165
priemer montážného otvoru (mm): 152
celková hĺbka (mm): 88
montážna hĺbka (mm): 76
hmotnosť výrobku s balením (kg): 0,959
priemer zvukovej cievky (mm): 25
magnet: ferit s vysokou hustotou toku
membrána, kupola: vodu odpodzujúci lisovaný papier
5x Samolepiaci antivibračný bitumenový panel, 3.6kg/m2, 250x250x2mm
Balenie: 5ks
Komplet material (repro a tlmiaca hmota) aj s dovozom ma to vyjde do 7400SK
Mozno to inspiruje aj Vás!
SKYPE me! jmario666
PříspěvekZaslal: ne říjen 01, 2006 11:14 am    Předmět: Citovat
MAd napsal:
Mohl bych te taky poprosit o nejake fotky z ty instalace? M-Groove@seznam.cz diky Wink
