JimiCrow Puma Driver
Zaslal: ne květen 16, 2010 6:57 pm Předmět: Zatéká do auta |
Čau.Už jsem z toho vyřízenej.Vím že už se to tu hodně řešilo.Po dešti stále nacházím vodu pod řidičem i spolujezdcem.Díru pro kabeláž pod stěrači jsem důkladně utěsnil a kabinovej filtr je suchej.Vody je vždy víc u řidiče než spolujezdce.Kolem dveří nezatéká.Napadá někoho něco?Díky |
Crash Puma Driver
Zaslal: ne květen 16, 2010 8:56 pm Předmět: |
Pro kabely jsou tam ty průchodky dvě, jedna je pod tou pojistkovou skříňkou u motoru. mě tam neteče kolem kabelů, ale mezi tou gumou a plechem, jak si to zatěsňoval? Mě to moc nešlo a pořád teče, _________________ Pumka je vlajková loď mé firmyčky. |
Zaslal: ne květen 16, 2010 9:26 pm Předmět: |
No u ty kabeláže co jsem mluvil předchozí majitel vedl ještě kabel navíc.Takže tamtudy to teklo určitě,tak jsem ho dal pryč.Nejdřív jsem zkoušel silikon,ale to bylo na nic.Tak jsem použil "medvědí hovno" používá se to na střechy.Je tam fakt blbej přístup,ještě tu druhou průchodku zkontroluju. |
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: st květen 19, 2010 5:45 pm Předmět: |
jj ten přístup je katastrofa. Taky jsem tam před časem matlal silikon, ruku vykloubenou jako paragraf a ty výrazy, co ze mě padaly... |
