Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Občas zablikají kontrolky ASR/ABS
PříspěvekZaslal: pá červenec 31, 2009 9:36 pm    Předmět: Občas zablikají kontrolky ASR/ABS Citovat
ahoj chlapy, tak mi nějak blázní ty dvě kontrolky ABS a protiprokluz, občas když nastartuju tak prostě neshasnou, občas ale během jízdy zhasnou nebo se u rozsvítej
nevite nekdo cim by to mohlo bejt?auto mam garazovany, v perfektnim stavu, neumim si predstavit ze by tam nekde vnikla treba vlkost nekam, auto bylo v podstate dva mesice v garazi s jezdilo jen v suchu takze vodu urcite pres dva mesice nevidelo
nedelal sem ani nic s kolama, nebylo to v servisu proste me nic nenapada
jediny co se stalo tesne predtim nez to zaclo takhle blbnou tak bylo, ze sem najizdel na takovou parkovaci plosinu pozadu, ktera je hodne do kopce a malinko pozdejc sem pustil spojku takze kdyz sem vystoupil tak byla cejtit malinko ale to by s tim nemelo mit nic spolecnyho ne?ale kazdopadne to od ty doby dela...
tak prosim o pomoc, co s tim a kolik si mam pripravit Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 01, 2009 5:09 am    Předmět: Citovat
projdi všechny konektory(rozpojit vyčistit a dát zpět).projdi čidla jestli nejsou zanešený.na předku je to v pohodě vzadu to chcce sundat bubny.neviděl bych v tom velkej problém.
Fordman
Registrace: 23.7. 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 01, 2009 6:51 am    Předmět: Citovat
problém bych hledal v čidlech. Já jsem měl podobnej problém taky mi chvilku blbly a pak se rozsvítily napořád a problém byl že jsem naložil auto a výfuk se mi opřel o kabely čidel ABS Smile
www.autoservis-sedlacek.eu
PříspěvekZaslal: so srpen 01, 2009 1:38 pm    Předmět: Citovat
OK zkusim teda sundat nejdriv udelat predek kdyz je to jednudussi a kdyz to nepumuze tak holt zadek
kdyz sundam kola tak ty konektory a cidla jsou nejak celkem snadno pristupny nebo musim jeste neco sundavat vpredu? Nikdy sem sem se po tom nekoukal kdyz sem neco delal vpredu...
hanys
Registrace: 10.10. 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02, 2009 9:51 pm    Předmět: Citovat
Když sem měl vadný alternátor, taky mi problíkavaly kontrolky. Krom toho mi ale taky odcházely žárovky v předních světlech, měnila se intenzita světla. Pokud ti blbne ještě něco kromě těch kontrolek viděl bych to na ten alternátor.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02, 2009 10:54 pm    Předmět: Citovat
a kontrolky jako všechny/různý nebo jenom tyhle dvě od brzd?
Zeron
Registrace: 31.8. 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 08, 2009 6:53 am    Předmět: Citovat
Me takhle problikavaly kontrolky kdyz jsem mel vadne prave cidlo abs. Ja autum moc nerozumim, ale diagnostika stoji u nas 350 tak kdyz mam nejaky problem tohoto razu, hodim to tam, nez bych to hodiny hledal a cislil vse, co se da Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 08, 2009 9:02 am    Předmět: Citovat
a kolik tě to čidlo stálo?
Zeron
PříspěvekZaslal: so srpen 08, 2009 9:06 am    Předmět: Citovat
Koupil jsem nejaky od Eltona, na cenu si presne nevzpomenu, myslim, ze to bylo bud petikilo nebo litr Sad Akorat mechanik docela nadaval, protoze tam to cidlo nemohl narvat, protoze ho udajne nekdo z predchoziho auta dost hrube vytahl. Ale i tak to mel za 15minut hotovy a od te doby je pokoj Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 08, 2009 9:11 am    Předmět: Citovat
litr za cidlo by bylo docela dost, zkusim projit jenom predek, jestli tam fakt neni nakej bordel, sundat predni kola neni takovej problem a uvidim no, on je problem ze diagnostika ti ukaze presne to spravny cidlo coz je super ale nerekne ti jestli je vadny nebo jestli je tam jenom nakej problem v kontaktu nebo nanos naky spiny, ze v podstate to cidlo nemusi bejt vubec vadyn, diagnostika ti ukzaze jenom, ktery cidlo "hlasi chybu"
Zeron
PříspěvekZaslal: so srpen 08, 2009 9:15 am    Předmět: Citovat
Jop, to je fakt. Takto to mel otec na lagune - cidlo je tam nejak blbe delany, ze se mu tam v pohode dostalo blato...
