Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zapojení předních světel - help
zapojení předních světel - help Přejít na stránku 1, 2  Další
Kdo
Registrace: 26.4. 2006
PříspěvekZaslal: pá září 08, 2006 7:36 am    Předmět: zapojení předních světel - help Citovat
Zdravím, mám problém. Včera jsme jeli večer a několikrát přestala naráz svítit levá potkávačka, aby se po chvíli zase rozsvítila. To udělala několikrát a nakonec nesvítila vůbec. Říkal jsem si, že to je kontakt (i když se mi jednou před lety stalo, že žárovka takle poblikávala a bylo přepálené vlákno a jak se dotklo, tak svítila). Doma jsem ale zjistil, že to je horší. Pokud zapnu obrysovky, tak se normálně rozsvítí všechny, ale když zapnu potkávačky, levá potkávací se nerozsvítí a navíc levá obrysovka zhasne. Po přepnutí zpět na obrysovky se zase rozsvítí. Dálková se rozsvítí normálně.
Až jsem se orosil - jet ve tmě tako motorka jen s pravým světlem. Pojistkou to není, bo zadní levá nezhasne (jsou na jedné pojistce).
Moje naléhavá otázka: nevíte někdo, jak to je zapojené v levém předním světle?? Nejlépe nějaké schéma, jak vedou vodiče, jak jsou konektory, kde je to kostřené a vůbec.... Pokud se vám podaří mi odpovědět dnes do tří budu rád.
BTW, nejhorší jsou závady, kdy to nejde jen občas. Surprised
PříspěvekZaslal: pá září 08, 2006 9:48 am    Předmět: Citovat
Mrkni do konektoru hned u světla, má tam být vložený takový děrovaný díl, aby se nedotýkaly jednotlivé konektory. Pokud tam není, dá se to nouzově vyřešit několika sirkami bez hlavičky.. Smile
Kdo
PříspěvekZaslal: pá září 08, 2006 11:20 am    Předmět: Citovat
Elton napsal:
Díky za tip, podívám se, ale myslím, že nějaký zkrat by se projevil na pojistkách. A pokud by se dotkly plusy, svítilo by co nemá, ale díky.
Našel jsem tu fotku světla zezadu a je tam sedmikolíkový konektor, což by odpovídalo (4x plus žárovkek, kostra a dva k servomotorku náklonu.
BTW, dá se někde sehnat schéma zapojení světel??
Ještě dotaz, postup vyndání světla vím z manuálu, ale je nutné třeba na něco dát pozor?? Nebo nějaký fígl??
PříspěvekZaslal: pá září 08, 2006 8:38 pm    Předmět: Citovat
Taxem hledal na netu to schema, ale nikde nic... Crying or Very sad kdyztak pak dej vedet, jak to dopadlo...
Jinak vyndani svetla je bezproblemu...jenom dva srouby na mrizce, pak dva na svetle, pootocis takovym koleckem a je venku Wink Minulej tejden jsem menil už treti tlumenou za pul roku...nevim proc tak casto praskaj Sad [/code]
milopet
Registrace: 26.3. 2006
PříspěvekZaslal: so září 09, 2006 8:58 am    Předmět: Citovat
Shoří,tak rychle bo nemá dostatek chlazení,tak se rychleji zahřejí,přehřejí
PříspěvekZaslal: so září 09, 2006 9:24 pm    Předmět: Citovat
Zacal jsem se pidit po silnejsich zarovkach a pac je tata prodejce nahr. dilu, taxe mi pozeptal vsude mozne a prej mi sehnal 100W bili do dalkovejch a 100W modry do tlumenejch...To jsem zvedav jak tam dlouho vydrzej...Ale spis by u takovyhle wataze mohli litat pojistky, to je levnejsi zalezitost Smile Pak dam info kde je sehnal a zakolik a jestli mi nebudou horet kabely... Shocked
PříspěvekZaslal: so září 09, 2006 9:50 pm    Předmět: Citovat
Aluna napsal:
Začni šetřit na nová světla.
PříspěvekZaslal: so září 09, 2006 10:23 pm    Předmět: Citovat
MAd napsal:
Aluna napsal:
Proc myslis? Bude jim horko? Surprised
PříspěvekZaslal: so září 09, 2006 11:37 pm    Předmět: Citovat
Aluna napsal:
O tom ani na chvíli nepřemýšlej.. Roztečou se. A navíc je to vůči spoluúčastníkům na silnici pěkná prasárna.
PříspěvekZaslal: ne září 10, 2006 6:44 pm    Předmět: Citovat
MAd napsal:
Aluna napsal:
No ja nevim, kdyz jsem mel prvni bavo, taxem tam mel v dalkovejch 130W zarovky a nic se nestalo, nez ze mi behem pul roku jedna praskla... Sad (jo vlastne jsem tam dal silnejsti pojistky...) Sice tam byly H1 tak ja nevim...Co kdybych teda zkusil nejdriv treba ty dalkovy a podle toho co to bude delat vymněnil ty tlumeny nebo jak rikas ty musel vyndat i ty dalkace... Crying or Very sad Kdyz tyhle seriovky jsou vazne des...na tlumeny neni poradne nic videt Sad
PříspěvekZaslal: ne září 10, 2006 7:04 pm    Předmět: Citovat
Drazí kolezi, silnější žárovky?? Smile Měl jsem tam 100W, moc to nepomohlo, smrděly kabely - ztvrdla a odrolila se izolace a chrom uvnitř paraboly zmatovatěl.. Confused Jedinná možnost je XENON.. cena od 7 tis výš..
PříspěvekZaslal: ne září 10, 2006 7:09 pm    Předmět: Citovat
Elton napsal:
A sakra...takovou radost jsem mel, kdyz mi tata rikal ze mi je sezene... Zato ted...asi budu ... Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: po září 11, 2006 10:58 am    Předmět: Citovat
HID sada HB3 se dá sehnat za 9950,-Kč Confused
PříspěvekZaslal: po září 11, 2006 12:48 pm    Předmět: Citovat
MAd napsal:
Na xenony uz jsem taky koukal, ale hod jsem odkaz kde se daj sehnat za 10k. Ja jsem nasel jenom za 14,5k bez dane a to radna rana Sad
tady http://www.ptservices.cz/objednavka.php
PříspěvekZaslal: po září 11, 2006 1:05 pm    Předmět: Citovat
To Aluna: http://www.extrem-audio.cz
