Ford Puma Club :: Zobrazit téma - klima , prepinac rychlosti fukania
sulostar
Registrace: 25.2. 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24, 2009 7:29 pm    Předmět: klima , prepinac rychlosti fukania Citovat
zdravicko , mam taky problem ze mi nefunguje klima ... bracho ju doplnoval cca pred rokom mozno dvomi ale potom sa zdymilo z palubovky a prestala fungovat, nesvieti ani tlacitko a/c a pred tym fungovala vraj az velmi dobre rozoberal som ten panel s prepinacmi a vypada OK .. a takisto mi nefunguje prepinac rychlosti fukania ide iba 4 -ta rychlost Sad ... mozete mi poradit ako by som mal postupovat pri oprave ?
dakujem
192797951?
sulostar@googlemail.com
PříspěvekZaslal: ne květen 24, 2009 7:42 pm    Předmět: Citovat
(jano)..no vidim to na vymenu celeho panelu,,,mam podobny problem odisiel mi tam nejaky tranzistor a za boha ho nemozem pozhanat Confused
 Velikost:  25.64 kB
 Zobrazeno:  8239 krát
sulostar
PříspěvekZaslal: ne květen 24, 2009 7:56 pm    Předmět: Citovat
no ten panel neviem neviem .. pisalo sa tu niekde aj take ze to fukanie je ovladane niejakymi odpormi ze asi len tie su spatne .... a ten panel nevypada nijako poskodeny ... ale ved ten tranzistor si mozes premerat ... dve nozicky oproti sebe musia byt priepustne a dalsie dve nepriepustne .. ked tak oproti sebe premeras setky a vysledky budu ine pravdepodobne je tranzistor zly...
192797951?
PříspěvekZaslal: ne květen 24, 2009 8:16 pm    Předmět: Citovat
(jano) nemusim merat je odpaleny je to pekne na nom vidiet Smile
sulostar
PříspěvekZaslal: ne květen 24, 2009 8:18 pm    Předmět: Citovat
napis typ tranzistora
192797951?
PříspěvekZaslal: ne květen 24, 2009 8:23 pm    Předmět: Citovat
(jano)...zajtra ho sem hodim, Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 31, 2009 6:39 pm    Předmět: Citovat
(jano)..PH7n 52-10A Smile
sulostar
PříspěvekZaslal: ne květen 31, 2009 8:52 pm    Předmět: Citovat
ja budem zhanat za par tyzdnov ten panel novy lebo som skusal vymenit s kolegovym .. a ked sme vymenili fungovala mi klima tak potom ti mozem ten moj tranzistor poslat
192797951?
