Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Riadiaca jednotka AIRBAG
Riadiaca jednotka AIRBAG Přejít na stránku Předchozí  1, 2
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04, 2011 9:12 pm    Předmět: Citovat
Tak som to nakoniec ani nenasiel Smile Inak aj mne to svieti a nenasiel sposob ako to opravit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04, 2011 10:34 pm    Předmět: Citovat
a jiné jednotky jsi zkoušel?
majsi
PříspěvekZaslal: po prosinec 05, 2011 8:02 am    Předmět: Citovat
skusal som iba zo starsieho modelu ale efekt bol rovnaky (ktovie ci som to spravne ponapajal). Podla mna to ale nebude tak celkom tou jednotkou. Ked vravis ze ste s Eltonom skusali rozne jednotky tak potom vidim problem v komunikacii jednotka airbagov a riadiaca jednotka. Skusim pozriet schemy. Mozno je to nakoniec uplna blbost Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09, 2011 4:40 pm    Předmět: Citovat
nevim no kdyby bylo cokoliv špatně mezi řídící jednotkou a pytlema nebo předpínačema tak podle toho bude kontrolka blikat. Když jsi zkoušel jinou jednotku, tak jsi uzemnil nebo jsi jen zapojil kable? uzemnění je přes "obal" jednotky takže je potřeba jí přidělat zpět nebo spojit se zemí nějakym kablikem
jo a přímo s řídící jednotkou to snad ani spojený neni
majsi
PříspěvekZaslal: po prosinec 12, 2011 11:03 pm    Předmět: Citovat
PIN 21 - Seat belt tensioner - passager
PIN 20 - Seat belt tensioner - passager
PIN 13 - Spojeny s PIN 10
PIN 12 - Seat belt tensioner - driver
PIN 11 - Seat belt tensioner - driver
PIN 10 - Spojeny s PIN 13
PIN 9 - Zem - G13
PIN 8 - Napajanie - F14
PIN 7 - DLC
PIN 6 - Passager air bag
PIN 5 - Passager air bag
PIN 4 - Modul kontrolky
PIN 3 - Driver air gab
PIN 2 - Driver air bag
Modul kontrolky je napojeny na F13 a zem G6. S tym uzemnenim si mal mozno pravdu tak skontroluj ten pin 9 a mozno este prepojenie tych pinu 13 a pinu 10. Cez vikednd to skusim pozriet aj na mojej pume
prave pozeram ze ked mas auto z medzi obdobia tak mozes mat asi 4 rozne jednotky Very Happy pozri ci mas prepojene nejake piny na jednotke a ked tak napis ktore to su. Niektore maju prepojene piny 10 a 14 a niektore nemaju prepojene ziadne. fordaci si asi nevedeli vybrat Confused
PříspěvekZaslal: po leden 16, 2012 1:18 pm    Předmět: Citovat
zatim jsem se v tom dál nevrtal, nevim jestli to má vůbec cenu
