Patrik_X Puma Owner
Registrace: 10.3. 2009 Příspěvky: 97 Bydliště: Humenné, Slovakia
Zaslal: so duben 25, 2009 6:09 pm Předmět: problem so zatahovanim okna |
ak zatvaram lave okno tak mi nezapadne ale ostane trcat vonku o take dva centimetre vyssie???
mozem pridat fotku "zavady" pre lepsie pochopenie =)
prave okno sa mi zatvara bez chyby
v com moze byt problem? bude to financne nakladna oprava?
ttoomm Puma Driver
Zaslal: so duben 25, 2009 6:49 pm Předmět: |
tak ho stáhni do půlky, vem jakoby do ruky za vrchní okraj a posaď ho směrem dozadu jakoby uvidíš, že si jakoby "sedne" pokud to bude dělat dál tak budeš muset odstrojit dveře a utáhnou dole tu patici co drží okno
Patrik_X Puma Owner
Zaslal: so duben 25, 2009 7:39 pm Předmět: |
no da sa zatvorit tak ako to taz spravim.. vlastne ak od polky "tlacim" okno smerom dozadu tak zasadne spravne ale ak ho pustim tak hned zacne vycnievat... ako tak mi to nevadi ale za jazdy obcas zatvorit okno je treba a tearz zastavit auto abo som zavrel okno zakazdym ma nebavi a kedze leto je tu tak okna sa otvarat priam musia =)
steelpuma Puma Owner
Registrace: 28.8. 2007 Příspěvky: 43
Zaslal: so duben 25, 2009 8:30 pm Předmět: |
jo jo , taky sem řešil takový problém ,na dveřích na úrovni zrcátek jsou z boků šrouby , které když povolíš , tak naklápíš podle okna ten rám dveří , ono se to totiž takhle časem skroutí , třeba o opírání dveří zvrchu se to stává
Patrik_X Puma Owner
Zaslal: so duben 25, 2009 10:11 pm Předmět: |
steelpuma a jak si to vyriesil?
Scary Puma Racer
Zaslal: so duben 25, 2009 10:40 pm Předmět: |
no asi bude uvolneny unasac okna.. podla toho asi pumca ma len jeden co?
ja by som to na tvojom mieste uz radsej rozobral a dotiahol abo vymenil, nech to je poriadne..
to je presnost... |
Zeron Puma Driver
Zaslal: so duben 25, 2009 11:10 pm Předmět: |
Jde nejak jednoduse rozebrat dvere a dostat se oknyku a dalsim vecem? Nedavno jsem rozebiral dvere, protoze mi nechce vyjizdet okynko a chtel jsem promazat bovdeny a motorek, ale zjistil jsem, ze napriklad motorek a lanka a vsechno je uvnitr dveri a mam to zanytovany... Da se do toho dostat nejakou nenasilnou cestou ? Nemam vybaveni na to, abych to odvrtaval a znovu nytoval...;
_________________ ať se otočíš jak chceš, vždycky máš prdel vzadu... |
satan77 Puma Driver
Zaslal: ne duben 26, 2009 4:29 pm Předmět: |
Ja som mal to isté po oprave dverí, aj ja som na neho zatlačil a zavrelo sa pekne.
Ja som len prišiel po práci ku autu a kukám že okno o 2-3 cm trčí von
Skoro ma jeblo. Dôvod: Na bočnej strane okna bola tá guma asi na 3 cm vyhnutá - a tá tlačila okno von. Resp. v sterde gumy (tesnenia) na stĺpiku bola nerovná. Ale už mi to nerobí.
Popozeraj si tú gumu dookola okna.
P.S: Vyfoť to, nech vidia ostatný vyzerá to bohovsky
Zaslal: čt duben 30, 2009 7:36 pm Předmět: |
na dveřích z boků jak je to na obrázku znázorněno jsou šrouby co drží vrchní rám okna , když je povolíš , můžeš si naklápět rám podle potřeby vůči oknu a nebo jak píšou kluci kdyby tohle nepomohlo , tak budeš mít povolený okno uvnitř tapecíru na tom jezdci okna
8.69 kB |
8588 krát |
