Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nejde jeden xenon
Nejde jeden xenon
Ondra
Registrace: 3.3. 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30, 2009 7:06 pm    Předmět: Nejde jeden xenon Citovat
Tak jsem si nakonec dneska koupil ten set s xenonama. Montáž byla opravdu jednoduchá, ale svítí mi pouze jeden xenon. Pojistky jsou v pohodě, výbojky taky a zapojeno je to všechno taky správně. Myslím si, že je to tím balastem, protože ten druhej trošičku bzučí a tenhle nedělá vůbec nic. Nevíte, co bych měl ještě zkusit udělat, aby to šlapalo nebo to mám reklamovat, to ale zase budou chtět vrátit celej set a když si představím to vše zase demontovat Sad Jde to trafo nějak změřit nebo tak?
Jirula
Registrace: 18.12. 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30, 2009 7:12 pm    Předmět: Citovat
Zkus prohodit výbojky, nebo pak i balasty.Balast nemusí bzucet, protože nejde výbojka a nemá odběr. KAždopádně na reklamaci.Prý se to u nich stává.Kdž jsem to reklamoval já, tak mi prodavač řekl že se jim vracejí na reklamaci buď hned v prvních třech týdnech.Pak prý už to většinou svítí pořád.Pokud to chceš posílat, musíš poslat celý set, ale raděj si tam nejdřív zavolej.Jestli to můžeš vyřešit osobně tak je to lepší.
Puma 1,7 1:1
Subaru Impreza WRC 1:10
Nissan GTR 2008 1:10
turnik
Registrace: 10.9. 2006
PříspěvekZaslal: po březen 30, 2009 7:42 pm    Předmět: .. Citovat
taky mi přestala svítit jedna výbojka.....bylo to pojistkou která je v motorové části....tam jsou pojistky na světla....jestli si koukal i na tyhle pojistky tak asi reklamace ....nebo zkus přehodit ty balasty nebo výbojky a přijdeš na problem Smile
Ondra
PříspěvekZaslal: po březen 30, 2009 7:50 pm    Předmět: Citovat
Jj, pojistky jsou ok, ale asi to bude chtít reklamaci, sakra člověk je vždy tak natěšenej a pak takovýhle starosti s tím ještě Smile
Ondra
PříspěvekZaslal: po březen 30, 2009 9:16 pm    Předmět: Citovat
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte, jak je to s tou reklamací, jestli mi vymění celej novej set hned nebo budu muset čekat týdny než to nějak prověřej, že za to nemůžu já, nýbrž technická závada a pak mi teprve dají opravený původní set nebo nový?
turnik
PříspěvekZaslal: po březen 30, 2009 10:53 pm    Předmět: ... Citovat
nejlepší by bylo tam zavolat a domluvit se....ja kupoval na xenony.cz volal jsem ze mi nejde výbojka a nechtěli ani zadný zarucní list nic jen poslali 2 nové výbojky ale problem byl vyřešen pojistkou takze mám doma dvě nové výbojky které se určitě budou nekdy hodit....zavolej a uvidís....ale fakt bych nejdřiv zkusil jestli to je výbojka nebo ten balast at nemusís posílat celou sadu
Ondra
PříspěvekZaslal: út březen 31, 2009 4:56 pm    Předmět: Citovat
Tak to nakonec šťastně dopadlo! Smile Dneska mi to nedalo a celou tu nefunkční jednu stranu jsem rozdělal a začal znova po cca půl hodině jsem to šel zkusit rozsvítit a hle! Svítila najednou obě světla, tak jsem byl šíleně rád. Nevím čím to bylo,nic jinýho co jsem dělal včera jsem dnes nedělal, snad mě napadá jen, že jsem špatně docvakl jednu z těch čtyř svorek od kabelů, no prostě happy end! Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.39 sekund
