Ford Puma Club :: Zobrazit téma - TOPENÍ
TOPENÍ Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekZaslal: út leden 06, 2009 9:43 am    Předmět: Citovat
Nebo to ma v originalu probrousenej delsi chod...jak to tady nekdo delal ruco...Smile
Macek
Registrace: 4.1. 2009
PříspěvekZaslal: st leden 14, 2009 2:26 pm    Předmět: Citovat
Poraďte , kde seženu ten regulační ventil topení....mam jet do Fordu?
koudelka
Registrace: 1.4. 2008
PříspěvekZaslal: st leden 14, 2009 6:10 pm    Předmět: Citovat
Zkus prvně nějake autodily.Třeba Autoprima nebo Rall.Autokelly raději ne tam vi houby.A pak až origo ford.Pokud neni rozsypany tak to jde spravit.
O vikendu jsem to udělal jak se tady psalo a funguje!!
steelpuma
Registrace: 28.8. 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15, 2009 12:13 am    Předmět: Citovat
tak tak Cool je úplně jedno v který poloze máš zrovna topení zapnutý , jestli teplý nebo studený vzduch , ten ventil když ta membrána nabotná , tak s ní nepohneš , takže jestli to měl zrovna na teplý vzduch , tak bohužél mu to bude pořád topit , buď nejprve zkus mojí origo opravu http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1377 nebo vyhoď 12 stovek a za rok nepoužíváním se ti to může stát znovu Smile ale věř že to funguje
Macek
PříspěvekZaslal: út leden 20, 2009 2:58 pm    Předmět: Citovat
Hele kamo tak ja to tedy zkusím jak ovídáš, no doufám, že se nerozpadne, pak bych ho musel sehnat rychle, ale už není taková zima..............Díky za radu
Macek
PříspěvekZaslal: ne leden 25, 2009 10:43 pm    Předmět: Citovat
Tak jsem ho celý rozebral, ale ta gumová mambrána je měkká asi dobrá ...napojil jsem baterii a zkoušel ho rozběhnout ale nesepl, takže počítám že bude špatná ta měděná cívka....budu muset koupit nový....ale díky ni nevyšlo.
Strada01
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2009 1:27 pm    Předmět: Citovat
Zdary, odbehnu trosku od tematu, chtel jsem se zeptat zda vam vsem sviti ty kolecka kolem cudliku topeni, myslim cislice teplo nebo studeno, me to prave nesviti a kamos ma take pumu a jemu to sviti, rikal ze to svitit ma, tak se chci zeptat jak na tom jste vy.
Drago
Registrace: 23.7. 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26, 2009 9:40 pm    Předmět: Citovat
Sviti to no, ale od doby celodenniho sviceni to praska jedna za druhou, takze reseni je, dat tam ledky. Treba tyhle:
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovky/patice-t5/led-zarovky-s-patici-do-palubni-desky-bajonet-ko-s267414
Fordman
Registrace: 23.7. 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27, 2009 3:10 pm    Předmět: Citovat
Very Happy taky mam problém ale opačný mě to netopí vůbec.Ale na problému pracuju ten ventil funguje a ovládací panel taky takže problém bude někde na cestě jinak prozatím vyřešeno připojením na tvrdo Very Happy.
Macek
PříspěvekZaslal: so únor 07, 2009 7:16 pm    Předmět: Citovat
To jako tu membranu mám vyříznout, i když je měkká?
steelpuma
PříspěvekZaslal: ne únor 08, 2009 9:01 pm    Předmět: Citovat
ona je ta membrána mekká , ale ty takové kameny jsou zvětšené a ten megnetickej odpor nemá takovou sílu , aby s tou hřídelkou pohnul , takže tu membránu musíš odříznout a nechat jenom ten obvodní kroužek , kvůli těsnosti , no a potom by to mělo fungovat
